Один монитор из двух FLATRON T710PH
WuRaven
Сообщение #1 От 19/10/2013 01:05 цитата
Доброго всем.
Есть два монитора FLATRON T710PH.
У одного размытое изображение в середине экрана,
А у второго пропал красный цвет
Можно из них сделать один, рабочий или вышедшие из строя детали одинаковы?
Возможно ли поставить трубку на 2 с первого
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 19/10/2013 09:11 цитата
Похоже у них у обоих не трубы. У одного видео усилитель помер или провод перемолот, а у второго высокого мало, например сплит трансформатор подгорел слегка.
WuRaven
Сообщение #3 От 22/10/2013 16:41 цитата
Второй хорошенько так навенулся, да с такой силой что корпус разломался.
Telik
Telik
Сообщение #4 От 23/10/2013 10:41 цитата
Ищи во втором обрыв дорожки после падения (трещину на плате кинескопа или на основной плате).
00
111
2
33
777
888
888
888
zzz
