221s3u Вопрос про питание
Washburnjkee
Сообщение #1 От 29/10/2013 14:16 цитата
Монитор тормозит, подключен в ноутбук, видимо не хватает мощности. Посмотрел адаптер от производителя, именно таких не нашел. Помогите подобрать к нему адаптер, а то я в этом вопросе 0 и боюсь каких-нибудь последствий от неправильно подобранного адаптера.
http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3ucb_00/221s3ucb_00_pss_rusru.pdf вот, это должно помочь
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 15:17
Питание
• Входная мощность: Порт USB 2.0
• В активном режиме: 9 Вт (типич.) (USB 2.0)
• В режиме ожидания: 0,3 Вт (типич.)
• В выключенном состоянии: 0 Вт
• LED-индикатор питания: Режим работы —
белый
• Дополнительный адаптер питания: Модель:
DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH
050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300,
Спецификации: 100-240 В (перем.), 50/60 Гц,
0,7 А*
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 29/10/2013 14:20 цитата
Чёт я не понял,кто на ком стоял?
Washburnjkee
Сообщение #3 От 29/10/2013 14:55 цитата
Монитор стоял на столе, монитор подключен в ноутбук оо
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 29/10/2013 15:01 цитата
Washburnjkee, Да ты не парься"кто на ком стоял"-это у Булгакова про Шарикова,дык моник поключил к ноуту и чё?Чё тормозит и какой мощности не хватает?А не клиент ли ты батенька? подмигивание
skory
Сообщение #5 От 29/10/2013 15:01 цитата
А тормозные колодки не поклинило?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 29/10/2013 15:04 цитата
Всё фраерок...приехали..)))Ща начнётся..))
Washburnjkee
Сообщение #7 От 29/10/2013 15:07 цитата
Тормозит монитор, нужен адаптер
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 16:10
и я хочу чтобы вы помогли с выбором адаптера, т. к. адаптера который от филлипс не выпускается, как я понял, больше.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 От 29/10/2013 15:10 цитата
Тоесть ты хочешь сказать,что другой адаптер его растормозит,а как не подскажешь?Чтоб все знали.... улыбка
Washburnjkee
Сообщение #9 От 29/10/2013 15:11 цитата
Ты не понял, я не знаю какой брать и прошу помощи
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 29/10/2013 15:12 цитата
А монитор большой?
Washburnjkee
Сообщение #11 От 29/10/2013 15:15 цитата
21,5
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 От 29/10/2013 15:18 цитата
Тоесть ты думаешь,что адаптеру ноута не хватает мощности,чтоб этот моник типа "потянуть"и он по этому тормозит?
skory
Сообщение #13 От 29/10/2013 15:40 цитата
Если уж хочется, купите любой маломощный блок с выходным напряжением 5В, шнурок USB и разъем USB. Блок разобрать, вмонтировать разъём и заменить штатный шнурок на шнурок USB. Инфомационную шину от вмонтированного разъёма скоммутировать к шнурку. Новый шнурок в монитор, а в раъём на блоке шнур от ноута.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 29/10/2013 17:02 цитата
Washburnjkee, то есть ты на полном серьезе считаешь что от замены блока питания монитор заработает быстрее?
То есть по своей наивности, начитавшись оверклокеров, хочешь сделать монитору вольтмод а потом его разогнать?
Нет предела людской глупости.
Монитор надо подключить к нормальному компьютеру и если он не будет тормозить то виновата твоя свистоперделка (ноутбук). В нем просто видяха отстойная, не тянет на высоком разрешении.
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 29/10/2013 17:18 цитата
нееееее все верно говорит, картинку же монитор рисует, а что на проводке болтается, так то просто клавиатура
00
