Шум элемента на плате SyncMaster 940n
live787878
Сообщение #1 От 04/11/2013 16:38 цитата
Добрый день. Монитор samsung SyncMaster 940n. Проработал 7 лет.
Вчера начал издавать звук похожий на жужжание на высокой частоте. Когда выключен монитор, звук слышно совсем немного.
На темном фоне можно увидеть полосы, которые мигая спускаются вниз.
На картинках указал, что именно издает шум.
Хотелось бы узнать как минимум его название.
Спасибо.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 04/11/2013 16:40 цитата
Помехоподавляющий фильтр.Да,правила никто не отменял...
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 04/11/2013 16:42 цитата
Сетевой, помехоподавляющий фильтр. Если звук издаёт сердечник... зафиксируй его герметиком.
live787878
Сообщение #4 От 04/11/2013 16:46 цитата
Nik_Al писал:
Проблема не только в звуке, а еще и в полосах на мониторе. Или это все решится, если зафиксировать герметиком?
Сообщение #5 От 04/11/2013 16:55 цитата
Нет, тебе к мастеру! Сам ты можешь его только до помойки донести.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 04/11/2013 17:11 цитата
зачем нести,легче выкинуть его через окно ,а там дальше другие мастера найдутся ( другой категории) куда его применить и,что с ним делать дальше подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 От 04/11/2013 17:21 цитата
live787878 писал:
Nik_Al писал:
Чтобы решить проблему надо хотя бы оформить тему по правилам, и выложить результаты измерений. А для этого надо обладать минимумом знаний по электронике. В противном случае.. никто тут гадать не собирается. в чем там проблема. Неблагодарное это дело.. всё равно не угадать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 04/11/2013 19:13 цитата
Да угадать то не мудрено. Только зачем? Если сам автор никаких действий по диагностике не предпринял.
KVD
Сообщение #9 От 04/11/2013 21:52 цитата
live787878, если за семь лет не менялись электролиты, можно с чистой совестью их менять все, иключением может служить сетевой лит. А впрочем при наличии осцилографа пульсации по питанию легко вычисляются.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 04/11/2013 22:25 цитата
KVD, Если фильтр свистит, значит на нем есть высокочастотное напряжение. Возможно автор ошибся и шум идет из ТПИ. И не известно как он шумит. Если трещит с частотой 50Гц то может такой всегда и был.
Мерять надо что ни будь, где ни будь.
KVD
Сообщение #11 От 05/11/2013 18:42 цитата
Lenchik, и чем нибудь подмигивание
zzz
zzz
