iv-9
| А причем тут ТДКС? Проверь заменой обвязку 40 ноги TDA8362 для начала. |
turykin
| проверил заменой, все так же осталось. |
LordLostr
turykin
какие нафиг вам правила. Вы вопрос читали?
Я хотел чтоб знающие поделились опытом замены одного тдкс на другой в этом шасси.
Название шасси есть , назв. тдксов есть, что вам еще надо, уваж. модераторы? |
LordLostr
| turykin писал: | | Название шасси есть , назв. тдксов есть, что вам еще надо, |
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске |
eduard2
turykin, Правили написаны для всех включая и модераторов ,а надо внимательно прочитать ,что в Правилах написано (ну в данном случаю где состав TV , FBT-какой ищешь ну и т.д и т.п) http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html ЗЫ- а флай вроде другой стоит по этой ссылке (ксате там и аналог есть HR ) исправляй в заголовке темы или она уйдёт  |
turykin
| короч заказал родной тдкс, как придет отпишусь, если тему не сольют. |
LordLostr
| turykin писал: | | какие нафиг вам правила. |
| turykin писал: | | если тему не сольют. |
Нафиг, ты такой, нужен тут. |
psilocebin
LG CF-21D70 шасси MC-64A - замена сетевого выключателя
Состав шасси:
Micom - LG8634-16C
Video - TDA8362B S7
Memory AT24C02PC
МБП STR-S5707
HOT - C5250
Если что, поиск юзал
Пол года назад менял Cxxx, вот теперь та же проблема.
При нажатии кнопки включения немного пискнет и всё; при зажатой кнопке загорается светодиод, можно включить тв не (кнопку не отпускать), если отпустить - выключение через 2-3 сек.
Заменил Cxxx, Dxxx - никаких изменений.
PS В наличии только мультиметр... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | В наличии только мультиметр... | Еще мастер надо! Это шасси затерто в инете до дыр.  |
Yuritsh
| psilocebin писал: | | поиск юзал | Поюзай еще ПРАВИЛА внимательно. На предмет замера напряжений, например.
| psilocebin писал: | | при зажатой кнопке загорается светодиод, можно включить тв не (кнопку не отпускать), если отпустить - выключение через 2-3 сек. | Многие доморощенные "мастера" втыкают в зазор спичку. Так и смотрят. |
LordLostr
| Yuritsh писал: | | Многие доморощенные "мастера" втыкают в зазор спичку. Так и смотрят. |
Неоднократно попадалось!  |
psilocebin
| Цитата: | | Многие доморощенные "мастера" втыкают в зазор спичку. Так и смотрят. |
Так и было пол года назад (напарник "ремонтировал"), пока я кондёр не поменял  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Так и было пол года назад (напарник "ремонтировал"), пока я кондёр не поменял | Какой напарник,сантехник тоже? Какое ты отношение имеешь к электронике? | Цитата: | | PS В наличии только мультиметр... |
| psilocebin писал: | | В наличии только мультиметр... | - и денег на Мастера нет? Бывает ... в Корзинке поваляется темка и все ... толку тут не будет. Ликбез КлиентоФФ - за углом ... |
psilocebin
Злые вы Телевизор на работе, ремонт ради интереса, не сделаю - можно на помойку отнести. |
Yuritsh
| psilocebin писал: | | Цитата: | | Многие доморощенные "мастера" втыкают в зазор спичку. Так и смотрят. |
Так и было пол года назад (напарник "ремонтировал"), пока я кондёр не поменял  | Да хрен ты угадал. Кондёр это одно, сетевая кнопка - это совсем другое, и друг с другом никак не связано.
А вам, с напарником, надо задуматься о смене профессии.
| Бакум писал: | | Какой напарник,сантехник тоже? | psilocebin, а ты действительно, видимо даже не электрик, скорее, к сантехнике ближе...
| psilocebin писал: | | можно на помойку отнести | Как вариант (причём - самый реалистичный) - можно обратиться к специалисту. Дефект-то, даже для электрика, пустяковый. |
| psilocebin писал: | | ремонт ради интереса | - ради интереса - член в горцичу вымажь ... а АППАРАТУРУ - или РЕМОНТИРУЮТ или выбрасывают ... если денег нет на мастера ... |
psilocebin
| Цитата: | | Как вариант (причём - самый реалистичный) - можно обратиться к специалисту. Дефект-то, даже для электрика, пустяковый. |
Спасибо за помощь Видимо все только и горазды гадать о моей профессии, я же электромонтёр, а не электронщик...
| Цитата: | | ради интереса - член в горцичу вымажь |
Вот это другое дело, попробую на досуге
Проблема решена заменой сетевого выключателя SW801.
Пайка на кнопках и FBT в кольцевых трещинах, советую пропаивать. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Ну да замена тумблера это же такая сложнейшая операция, шо без форума никак. |
