LG шасси MC-64
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 37, 38, 39 ... 42, 43, 44  След.
iv-9
iv-9
Сообщение #741 От 20/11/2013 05:16 цитата
А причем тут ТДКС? Проверь заменой обвязку 40 ноги TDA8362 для начала.
turykin
turykin
Сообщение #742 От 20/11/2013 06:01 цитата
проверил заменой, все так же осталось.
LordLostr
Сообщение #743 От 20/11/2013 06:11 цитата
turykin,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
turykin
turykin
Сообщение #744 От 20/11/2013 06:40 цитата
какие нафиг вам правила. Вы вопрос читали?
Я хотел чтоб знающие поделились опытом замены одного тдкс на другой в этом шасси.
Название шасси есть , назв. тдксов есть, что вам еще надо, уваж. модераторы?
LordLostr
Сообщение #745 От 20/11/2013 07:17 цитата
turykin писал:
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске
eduard2
eduard2
Сообщение #746 От 20/11/2013 07:25 цитата
turykin, Правили написаны для всех включая и модераторов ,а надо внимательно прочитать ,что в Правилах написано (ну в данном случаю где состав TV , FBT-какой ищешь ну и т.д и т.п) http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html ЗЫ- а флай вроде другой стоит по этой ссылке (ксате там и аналог есть HR ) подмигивание исправляй в заголовке темы или она уйдёт Думайте сами ...
turykin
turykin
Сообщение #747 От 20/11/2013 07:52 цитата
короч заказал родной тдкс, как придет отпишусь, если тему не сольют.
LordLostr
Сообщение #748 От 20/11/2013 08:12 цитата
turykin писал:
turykin писал:
Нафиг, ты такой, нужен тут.
psilocebin
Сообщение #749 От 15/12/2013 16:07 цитата
LG CF-21D70 шасси MC-64A - замена сетевого выключателя
Состав шасси:
Micom - LG8634-16C
Video - TDA8362B S7
Memory AT24C02PC
МБП STR-S5707
HOT - C5250
Если что, поиск юзал улыбка
Пол года назад менял Cxxx, вот теперь та же проблема.
При нажатии кнопки включения немного пискнет и всё; при зажатой кнопке загорается светодиод, можно включить тв не (кнопку не отпускать), если отпустить - выключение через 2-3 сек.
Заменил Cxxx, Dxxx - никаких изменений.
PS В наличии только мультиметр...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #750 От 15/12/2013 16:21 цитата
Еще мастер надо! Это шасси затерто в инете до дыр. недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #751 От 15/12/2013 16:25 цитата
psilocebin писал:
поиск юзал
Поюзай еще ПРАВИЛА внимательно. На предмет замера напряжений, например.
psilocebin писал:
Многие доморощенные "мастера" втыкают в зазор спичку. Так и смотрят.
LordLostr
Сообщение #752 От 15/12/2013 16:46 цитата
Yuritsh писал:
стопудово Неоднократно попадалось! смех
psilocebin
Сообщение #753 От 15/12/2013 17:21 цитата
Так и было пол года назад (напарник "ремонтировал"), пока я кондёр не поменял улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #754 От 15/12/2013 17:45 цитата
Какой напарник,сантехник тоже? Какое ты отношение имеешь к электронике?
Сообщение #755 От 15/12/2013 18:15 цитата
psilocebin писал:
- и денег на Мастера нет? Бывает ... в Корзинке поваляется темка и все ... толку тут не будет. Ликбез КлиентоФФ - за углом ...
psilocebin
Сообщение #756 От 15/12/2013 18:29 цитата
Злые вы улыбка Телевизор на работе, ремонт ради интереса, не сделаю - можно на помойку отнести.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #757 От 15/12/2013 20:49 цитата
psilocebin писал:
Да хрен ты угадал. Кондёр это одно, сетевая кнопка - это совсем другое, и друг с другом никак не связано.
А вам, с напарником, надо задуматься о смене профессии.
Бакум писал:
psilocebin, а ты действительно, видимо даже не электрик, скорее, к сантехнике ближе...
psilocebin писал:
Как вариант (причём - самый реалистичный) - можно обратиться к специалисту. классно! Дефект-то, даже для электрика, пустяковый.
Сообщение #758 От 16/12/2013 02:43 цитата
psilocebin писал:
- ради интереса - член в горцичу вымажь ... а АППАРАТУРУ - или РЕМОНТИРУЮТ или выбрасывают ... если денег нет на мастера ...
psilocebin
Сообщение #759 От 18/12/2013 11:43 цитата
Как вариант (причём - самый реалистичный) - можно обратиться к специалисту. Дефект-то, даже для электрика, пустяковый.
Спасибо за помощь улыбка Видимо все только и горазды гадать о моей профессии, я же электромонтёр, а не электронщик...
Вот это другое дело, попробую на досуге подмигивание
Проблема решена заменой сетевого выключателя SW801.
Пайка на кнопках и FBT в кольцевых трещинах, советую пропаивать.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #760 От 18/12/2013 12:13 цитата
Ну да замена тумблера это же такая сложнейшая операция, шо без форума никак.
