LCD Philips 26PF4311S/10 LC4.31e AA вместо изображения шум
Ango
Сообщение #1 От 05/12/2013 11:40 цитата
Состав: геркулес TDA15021H/N1C91, 24C16: скалер GM1501-LF, 24C32; панель без наклейки.
Дефект: Включается, программы переключаются, звук регулируется, вместо изображения - шум. Зеленый СД на морде отмигивает 8 раз.
При отключении антенны СД мигать перестает, экран становится синим, меню нормально показывется. Сам не проверял, но клиент говорит, что по AV - то же самое.
Первоначально перестал включаться, клиент носил в мастерскую, там заменили конденсаторы в БП, стал включаться вот так. Видно что SSB малость ковырянная.
Я уж собрался мамку менять, но может кто сталкивался? Хотелось бы узнать, что эти мрыги означают.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 05/12/2013 12:07 цитата
Ango писал:
Скачай мануал и посмотри http://archive.espec.ws/section501/file29070.html
Оформление темы никакое. Где хоть какие замеры? Фото дефекта?
Ango
Сообщение #3 От 05/12/2013 20:26 цитата
Фото? На экране, то , что и должно быть у всех ТВ при отключеннии и антенны, и синего фона.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/12/2013 20:53 цитата
Ango, тема полетит в мусорку, если в ней не будут указаны основные блоки тв.
Ango писал:
Она же не самопальная. Ищи.
Ango
Сообщение #5 От 06/12/2013 19:01 цитата
Оформление взял отсюда http://monitor.net.ru/forum/philips26pf4311s-10-lc431e-aa-info-280534.html специально, чтоб по делу поговорить. Там почему-то прокатило. Значит, никто не сталкивался с таким?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 06/12/2013 19:32 цитата
Ango писал:
А здесь не прокатит.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 06/12/2013 19:32 цитата
Ango писал:
А-аа... Так ты его, может, и не открывал? улыбка
Ango
Сообщение #8 От 19/12/2013 11:34 цитата
SVictCh писал:
Ango писал:
Рекомендую прочитать первый пост полностью и вдумчиво.
777
777
888
zzz
