cyberbob
| Ищи соплю или обрыв...менять я так понял больше нечего....А ведь окажется всё как всегда просто.. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| suhow писал: | | так остальное показывает что ШИМ не работает |
suhow, да это понятно.  |
suhow
| cyberbob писал: |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:31
А скорее всего shursh, прав,паял и дорогу оборвал гденить и скорее всего по питанию...  | то же так думал прозвонил все ножки СТРки со схемой все звенят у мну вопрос а стаб так гадить не может? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Ну если всё проверял, тогда C523 подкинь.
Я когда не знал про ЭПС, они мне здорово кровь попили.
Вроде всё рабочее, но ничего не работает.
Пока флайбек не работает, от оптопары нечего ожидать. |
suhow
| igor.phoenix писал: | Ну если всё проверял, тогда C523 подкинь.
Пока флайбек не работает, от оптопары нечего ожидать. | спасибо но....это было сделано в первую очередь |
cyberbob
Смотри,что ещё не проверил по начальному запуску...стаб то может,но пока БП не стартанёт доп.обмотка обесточена...мож и правда СТРки фуфло...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:56
БП то надеюсь проверяешь хоть по одному каналу нагрузил... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| suhow писал: | | cyberbob писал: | | да кстати 521,520 резисторы то проверь...то,что на 4 пине 10в не говорит ещё что эти резики исправны... | поднимал ногу у каждого и проверял все ок звонятся по 100 ком 6pin тестером- ноль осликом- нет связи со схемой- на экране ослика только помехи |
Вот это чёт до меня не доходит.
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2013, 13:58
Перечитал ещё раз - не дошло. (анек) |
LordLostr
| suhow писал: | | доброго времени суток весь состав писать не буду |
А придётся! Модель телевизора в заголовке. Правила!!! (PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. ) Исправляй. |
валентин-сибиряк
| suhow писал: | | отключены все диоды кроме +в, строка отключена. блок не запускается даже без лампы в нагрузке, заменены по +В кондюк, кондюки С520, С525 |
А диод по +В проверил хорошо? |
cyberbob
Всё...походу модераторам надоело читать эту бодягу...  |
suhow
| валентин-сибиряк писал: | | suhow писал: | | отключены все диоды кроме +в, строка отключена. блок не запускается даже без лампы в нагрузке, заменены по +В кондюк, кондюки С520, С525 |
А диод по +В проверил хорошо? | диод проверял тоже
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 14:35
| igor.phoenix писал: | | suhow писал: | | cyberbob писал: | | да кстати 521,520 резисторы то проверь...то,что на 4 пине 10в не говорит ещё что эти резики исправны... | поднимал ногу у каждого и проверял все ок звонятся по 100 ком 6pin тестером- ноль осликом- нет связи со схемой- на экране ослика только помехи |
Перечитал ещё раз - не дошло. (анек) | не дошло смотрим схему 6 pin если оптика не засвечена со схемой не соединен никак .так что если стать осликом на него то будут только помехи |
cyberbob
| БП проверяешь под нагрузкой? |
LordLostr
suhow, Я,тут не мешаю?  |
suhow
| LordLostr писал: | | suhow писал: | | доброго времени суток весь состав писать не буду |
А придётся! Модель телевизора в заголовке. Правила!!! (PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. ) Исправляй. | модель телевизора не знаю шасси забрал домой определил шасси название в заголовке схема в топике выложена, народ меня понял что еще надо? да и это в принципе СТРку купить у нас больше не где разве что попробовать аналог но чёй то уже влом так как потратил на это уже много в итоге КПД почти ноль.так что тему можете сносить исправлять не буду.спрашивал только потому что думал может где то еще что то упустил склоняюсь к тому что СТРка фуфло |
LordLostr
| suhow писал: | | так что тему можете сносить исправлять не буду |
Твои последущие с нарушениями,снесу без предупреждения! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| suhow писал: | | не дошло смотрим схему 6 pin если оптика не засвечена со схемой не соединен никак .так что если стать осликом на него то будут только помехи |
Какие там могут быть помехи, если C518 на шестом пине STRки посажен на землю? |
