Samsung LE32R81W циклический перезапуск
Andyrey
Сообщение #1 От 28/04/2013 13:28 цитата
Panel: V315B1-L01 Rev. C3
Main: BN94-01325n
при включении циклически (29 сек) перезапускается (выключается и включается опять) , в момент когда включен, есть шум эфира , настроить невозможно - выключается
питания все присутствуют , без пульсаций , 24c256 "чистил" , в сервис режиме сброс делал , не помогло.
Возможно софтовая проблема , есть возможность переписать флешь на программаторе , но к сожалению нет дампа .
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 28/04/2013 17:05 цитата
Ну, есть там одна уже заезженная опция в сервисном режиме. Может прежде, чем тему создавать - правила создания почитать, поиск поюзать?
P.S. А тем то по форумам налепил... бяка
VOLOCHA
Сообщение #3 От 28/04/2013 21:53 цитата
Так ему здесь: http://remont-aud.net/forum/61-29229-1 не дали точного ответа,а сам парень ленится искать и ждет халявы...... смех
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 29/04/2013 12:43 цитата
VOLOCHA писал:
Похоже... он там решил уже проблему, и на всех тут положил смех
savcom
Сообщение #5 От 25/12/2013 07:03 цитата
то же приходил такой же, со слов хозяина сначала перезапускался, потом совсем перестал запускаться.
При осмотре блока питания до меня меня емкости и были треснуты пайки
Пропаял, промыл плату и все заработало
111
777
888
888
zzz
