CW71A
makeym
makeym
Сообщение #21 От 22/04/2011 14:34 цитата
alexkherson, АНТЕЙ, вы господа оба, сначала в правила загляните - они здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 22/04/2011 14:53 цитата
alexkherson, я подправил тебе название темы, остальное сам исправляй и будь добр скинь прошивку с
этого ТВ сюда ---> http://archive.espec.ws/ или мне в личку. Спасибо.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #23 От 22/04/2011 23:01 цитата
alexkherson писал:
на коллекторе задающего строк нет напряжения
B.B., Витя, пускай лучше телек к тебе . голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 23/04/2011 08:23 цитата
alexkherson, прежде чем взяться за ремонт телика, надо оценить уровень своих знаний-"Смогу ли я его починить?".
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 23/04/2011 12:08 цитата
мастер-ломастер,
Топикстартер похоже оценил! Будем надеяться что правильно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 От 23/04/2011 16:23 цитата
Сутки прошли.... Deleted.
mishania0902
Сообщение #27 От 23/07/2011 18:00 цитата
TV LG 29FS7RNX Ch.CW71A Super - Slim & FLAT
Состав: LGE537-LF процессор 24С32А-память
TDA7297-звук
STRX 6756-блок питания проблема такая,нет общей синхронизации,и смещена центровка по кадрам,строчку проверил битава необнаружел можетли ето прошывка и где ее взять.помагите пожалуста
Сообщение Администрации :
Внимание! Создай свою тему, а не влезай в чужую М.Л.
manyil69
manyil69
Сообщение #28 От 21/08/2012 20:12 цитата
киев писал:
ТВ LG Chassis CW71A
Не включается.
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET. Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА. Можно пойти и другим путем - просто заменить стабилитрон, но для стабильной работы источника ДР предпочтительней вариант замены стабилитрона с установкой дополнительного резистора.
инф.уч Дмитрий 7190117
спасибо Дмитрий 7190117, и в моем случае пришлось еще перезалить ЭСППЗУ
aenaos
Сообщение #29 От 09/01/2014 18:03 цитата
LG 29FS2ANX шасси CW71A, нет прямой пилы
Проц.LGE537-LF стикер 3.07V/3527
Кадров.STV9326
Здравствуйте, хочу услышать мнение тех кто сталкивался с этим шасси. Телек включается, но растра нет, видеоусилители полностью закрыты. Побродив по плате выяснилось, что вроде развертки работают, пила на месте, импульс обратного хода (V-FB) тоже, но когда стал смотреть входные сигналы для кадровой то сигнал VD+ вовсе не пила, а постоянка в 5В, то есть кадровая работает только от VD-, при этом он постоянно как бы срывается. Проц.LGE537-LF греется так, что держать долго палец нельзя, даже бумажка приклеенная пожелтела от температуры. Вопрос: процу конец или все таки, что-то с кадровой не так?
LordLostr
Сообщение #30 От 09/01/2014 18:15 цитата
aenaos,
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
aenaos
Сообщение #31 От 09/01/2014 18:23 цитата
Простите, забыл переписать несколько тысяч деталей из телевизора, есть дела поважнее.
LordLostr
Сообщение #32 От 09/01/2014 18:29 цитата
aenaos писал:
Поверь,тут у всех есть дела поважнее,чем отвечать на глупости. подшучивать, дразнить Думайте сами ...
aenaos
Сообщение #33 От 09/01/2014 18:33 цитата
Блин, как вы все достали, умники, откуда столько гордыни у мастеров и админов. Сноси тему и мою учетную запись заодно, что бы больше никого глупостями не отвлекать.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #34 От 09/01/2014 18:34 цитата
Чем тупее ламер,тем он наглее....народно-форумная мудрость...
andyoak2
andyoak2
Сообщение #35 От 09/01/2014 18:37 цитата
aenaos писал:
aenaos, жисть - сцука , правда ?
aenaos
Сообщение #36 От 09/01/2014 18:37 цитата
Как скажешь, великий модератор)
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 17:39
andyoak2, не согласен, жизнь прекрасна, и я серьезно об этом заявляю. Ко всему нужно подходить с пониманием, вот и я вас всех понимаю)
LordLostr
Сообщение #37 От 09/01/2014 19:01 цитата
aenaos писал:
А к людям с уважением! голливудская улыбка Нарушение правил-не уважение участников. улыбка Будь проще,к тебе люди потянутся. Но если есть дела поважнее смех
aenaos
Сообщение #38 От 09/01/2014 19:40 цитата
Создать тему по вашим правилам сложнее и дольше чем самому 20 рез решить проблему. К тому же вместо того, что бы хоть что-то сказать по теме, вы предпочитаете вести бессмысленные нравоучения и выяснять кто кого тупее, на это вам не жалко ни сил ни времени. Желаю всем удачи и спасибо за все, даже если и не за что.
Максимуc13
Сообщение #39 От 04/06/2017 22:30 цитата
Небольшая поломка телевизора,lg 29fs7rnx
Добрый вечер.
Телевизор lg 29fs7rnx Кинескопный, работает успешно, вот только картинка не очень!
Показывает все в зеленных тонах, светло зеленное, ярко зеленное, и т.д.!
Грешил на петлю размагничивания, перепаял Позистор (а также в настройках телевизора есть ручное размагничивания, все прошло успешно) Вот только картинка не изменилась!!
Может кто сталкивался или знает причину поломки сообщите!!!
Заранее спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #40 От 04/06/2017 22:58 цитата
Выложи напряжения на катодах и вердикт вынесут.
1
1
б
