Бакум
Рождённый в СССР
Лентяй, это не то слово  |
Sergej
| KRAB писал: | А по схеме слабО? |
Дык нету, наверное  |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Вот SAMSUNG CK-5073Z  |
Linda
BAZUEV56,
Спасибо. Все слелал |
docDjekel
Samsung CK-5339ZR не включается, моргает светодиод (красный)
| tumman писал: | | Шасси P1B Проц SZM-137M3, память 24С04, видео M52309SP, стабилизатор KA7630, кадровая - TA8445K, УНЧ - TDA7056A, БП - SMR40200 + HIS0169A, HOT - KSD5072. редактировал мастер-ломастер Принесли думал защита по блоку питания,повесил блок питания на лампочку все ОК.Облазил строчную и кадровую все ОК. Вышел на стабилизатор KA7630 ее колбасило в такт морганию светодиода(красный), На входе управления KA7630 POWER с процесора колбасня от 1,5 до 4,5 вольт.Выходы KA7630 в воздухе.Откинул POWER от KA7630, на проце таже история 1,5 до 4,5 вольт.Подкинул 24С04, и все заработало,порботал 1,5 часа.Думаю слава богу,но не тут-то,пару раз вкл-выкл и таже история.Погрешил на память,заменил,ничего светодиод моргат(красный),выход POWER на проце в воздухе.Кварц на проце тоненький боченок метал написанно 6М (по ходу 6 Мгц).Подставляю кварцы (2шт.) на 6 Мгц обычные в метале,проц молчит никаких эмоций и тупо загораются два светодиода(красный и зеленый) он тут двойной.Все питание в норме. Подозреваю прц.Может кто сталкивался,чтоб наверняка, а то проц где-то 20-25 У.Е.Заранее благодарю!!! |
Здравствуйте , tumman. Хотел бы узнать , что же было причиной данной неисправности? Дело в том , что в точности такие
симптомы и модель телека совпадает.
Заранее благодарю. С Уважением к присутствующей публике .  |
| docDjekel писал: | | Заранее благодарю. | - не стОит, достаточно 100 У.Е. за консультацию, как с Клиента! |
tumman
| docDjekel, клиент ушел в отказ, кинескоп был уже на подходе, шасси пошло под разборку. |
docDjekel
docDjekel : Здравствуйте , tumman. Хотел бы узнать , что же было причиной данной неисправности? Дело в том , что в точности такие
tumman : клиент ушел в отказ, кинескоп был уже на подходе, шасси пошло под разборку.
docDjekel : Спасибо за ответ
...Это предистория, а теперь по делу. Судя по схеме http://archive.espec.ws/section328/file13916.html дело действительно в неработающем выходном каскаде строчной развертки.
Все напряжения- А в норме, напряжения В-отсутствуют.Проц SZM-137M3 исправен и всего лишь сигнализирует аварийный режим - нет запуска выходного каскада СР. Отсутствие запускающих импульсов в базе Q401 было вызвано обрывом первичной обмотки Т401 ( у исправного Rпервички =14,1 Ом, Rвторин. = 0,4 Ом ). Кстати обмотку удалось восстановить без перемотки - обрыв был у вывода Кинескоп,не смотря на 97г.в., еще не до конца изношен Так что
KRAB : не стОит, достаточно 100 У.Е. за консультацию, как с Клиента!Высылайте реквизиты -гонораром так и быть поделюсь .
з/ы надеюсь шутки-то понимаете  |
voola
Samsung CK-5085TBR не включается
Samsung CK-5085TBR, шаси P1B, процесоры M52309BSP,SAA5290ZP/028,кадровая TA8445K,блок питания SMR-40200,HIS-0169.Поломка- по словам хозяина (сильно щелкнуо в телевизоре,телик потух и немного завоняло).Оказалось высокое с присоски прошило розмагничеющюю петлю(дырка в изоляции) и сгорело термосопротивление MZ73M.Также перегорело ссопротивление(незнаю номинала нет схемы 0,125 вт) на плате R212.Отключил петлю,выпаял термосопротивление,впаял R212 приблезительно 2к .
При включении загорается красный светодиод через секунду желтый через 2секунды красный через 3-4 секунды тухнет совсем.При откл телика через 3-4 секунды вспыхивает желтый.Выходные напряжения
148в и 13в на микросхеме KA7530 на выводах 1-11,5v;2-13v;3-3v;4-1,5v;5-zero;6-4,5v;,8-7,9v;9-5v..Может кто подскажет как и куда лезть. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
voola
Большое спасибо за схему.Вот только уменя оба процесора по 52 ноги
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 22:55
А уменя и не ДР и не РР |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
viktor_ramb
Сам себе начальник
shov244
viktor_ramb, а это каким боком к теме ?  |
Yuritsh
viktor_ramb, о чем ты говоришь. Автор - полный ноль. Ему даже схему нашли. А он: | voola писал: | | .Вот только уменя оба процесора по 52 ноги | Этим сказано ВСЁ!
viktor_ramb
Сам себе начальник
| shov244 писал: | viktor_ramb, а это каким боком к теме ?  |
| Цитата: | | Оказалось высокое с присоски прошило розмагничеющюю петлю |
Вот этим самым боком, а может верхом или низом!
Или никогда не видели лопнувший пополам от постояного перегрева из-за работы на предельной напруге срабатывания, а значит и последующий разгон +В и вполне вероятно что пробой с присоски на петлю случился раньше по запылённой поверхности кина или из-за повышеной влажности раньше чем гикнулся родной НОТ весьма хорошего оригинального качества ?! Если никогда такого не видели, значит ТВ ремонтили исключительно 29 февраля! |
voola
