Samsung Sync Master 223BW Отключается подсветка
Logan33
Сообщение #1 От 12/01/2014 18:55 цитата
Скажу сразу, что я не профессионал
Монитор вначале слегка мерцаk, после выключилась подсветка, индикатор включения горел дальше.
Сделал ВЫКЛ, ВКЛ, он включился на 5-7 сек и опять погас.
После вскрытия, заменены конденсаторы (вздулись) ситуация не поменялась.
БП/ивектор ip43130A
Матрица CHUNGHWA claa220waoa
процессор ME 22vocfa
код модели вроде LS22MEVSFV_EDS
Помогите пожалуйста!!
 Размер файла:  349.43 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
Radon85
Сообщение #2 От 12/01/2014 21:15 цитата
Ну а с питанием то что в итоге? Как ведут себя напряжения? Далее проверяем лампы подсветки, вероятнее всего проблема в них, проверить можно либо осциллографом по осциллограммам на холодных концах или просто подбросить другие.
Logan33
Сообщение #3 От 12/01/2014 21:24 цитата
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 22:29
Radon85, спасибо, что отозвались, но у меня нет осциллографа, и других ламп тоже.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 22:31
Если есть связи в г. Симферополе подскажите мне пожалуйста где мне помогут. Наверное своими силами не справлюсь недовольство, огорчение
Юрий20132013
Сообщение #4 От 12/01/2014 23:03 цитата
попробуйте перепаять кнопки, мне помогло, после замены иневертора, все равно отключался (но уже реже - через час -два..) потом начал отключаться .. заменил ВСЕ кнопки -монитоор ожил..месяц нет проблем.
Но может для начала выпаять инвертор, замерять сопротивление на них..если присутствует разница - под замену. если в порядке попробуйте кнопки, много инфы по дефектам кнопок именно похожих моделей в нете.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 12/01/2014 23:11 цитата
Logan33, тестер то у тебя есть? Проверь U301, U302. Они часто дохнут при вспухших конденсаторах.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 13/01/2014 00:53 цитата
Logan33, а поиск у тебя ниХт арбайтен смех - http://samsung.technoportal.ua/service/18.html
Logan33
Сообщение #7 От 13/01/2014 08:41 цитата
Проверил U301, U302 тестером - в норме.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 09:45
Юрий20132013, про какие кнопки идет речь? Повторюсь я не профессионал, но паяльник в руках умею держать. Не судите строго, за тупость, но лучше 7 раз спросить.
Иваныч55
Сообщение #8 От 13/01/2014 12:50 цитата
Logan33, замерь сопротивление вторичек трансформаторов инвертора, и сравни.
Logan33
Сообщение #9 От 13/01/2014 14:02 цитата
А можно подключить лампы с другого монитора samsung только он 19 дюймовый, можно проверить лампы таким образом, или нет?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 13/01/2014 14:30 цитата
Logan33, Ну прям детский сад недовольство, огорчение
МОЖНО а ещё нужно сделать замеры и выучить мать часть подмигивание
Radon85
Сообщение #11 От 13/01/2014 15:19 цитата
Да отстаньте Вы от человека, он сделал правильный вывод "Отдать мастеру" Зачем Вы его принуждаете продолжать самостоятельный ремонт, посоветуйте лучше куда ему сдать монитор.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 13/01/2014 16:03 цитата
Борис Горбунков писал:
Уже посоветовали.
Logan33
Сообщение #13 От 13/01/2014 18:44 цитата
Да, я понял что своими силами будет сложно справиться, отдал в руки мастеров своего дела. Когда залечат раны монитора, обязательно отпишусь. Еще раз спасибо всем!
Logan33
Сообщение #14 От 15/01/2014 19:08 цитата
Забрал с ремонта, сказали, что заменили обе верхние лампы.
33
888
zzz
zzz
zzz
