Проекционник Akira PTV 43 H08, сдвинулся красный цвет.
Джекс
Сообщение #1 От 20/01/2014 19:37 цитата
Здравствуйте спецы! Помогите молодому. В проекционнике Akira красный цвет ушел в сторону на 3...4 сантиметра.Когда нажимаю кнопку focus , на экране пропадает картинка и появляются крестики для настройки сведения. Синий и зеленый цвета - в норме. Красный в сдвинутом состоянии регулируется настройкой по вертикали, а по горизонтали не хочет. На форуме читал про stk , про резисы по питанию. Но у меня вопрос- почему плату с красного кинескопа вставляю на зеленый, сведение на зеленом в порядке, а когда ставлю плату с зеленого на красный - опять красный уходит в сторону на 3...4 санта? Платы перекидываю местами, чтобы изначально проверить сигнал. Я паяю по мелочи, не спец, как тут на форуме. Подскажите пожалуйста и не судите строго. Да, катушки на всех трех лампах имеют одинаковое сопро, 1.8 и 2.1 Ом. И как мультитестером проверить stk мткрухи?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 20:40
И еще, может кто в курсах, где схему качнуть можно. Сижу на смартфоне, pdf читает.Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 20/01/2014 21:28 цитата
Джекс писал:
Не проверяются они так. Только заменой.
Джекс
Сообщение #3 От 21/01/2014 14:33 цитата
Иван, а что по поводу мною вышесказанного- это по части перестановки платы с красного кинескопа на зеленый? Почему зеленая пушка в этом случае работает нормально, сдвига цвета нет? Расскажи, поделись опытом...
Джекс
Сообщение #4 От 21/01/2014 16:37 цитата
И еще, нашел на плате коррекции кнопку Servise only, нажимаю - вылазит зеленая решетка( джойстиком пульта регулирую горизонтали и вертикали) .А что еще можно сделать с помощью этой кнопки и как?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 21/01/2014 19:40 цитата
Не совсем понятно, о каких платах речь.
Сообщение #6 От 21/01/2014 23:13 цитата
Джекс писал:
- а ты не нажимай ...
Джекс писал:
- добить ТВ
Джекс
Сообщение #7 От 22/01/2014 16:13 цитата
Платы которые вставляются в цоколь кинескопов. Три кинескопа, три платы. В обычном телике эта плата вставлена в кинескоп с обратной стороны монитора.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:16
krab, ты поучи жену щи варить.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:40
Каждая плата вставляется в кинескоп, сзади. Всего их три, кинескопа тоже три. Я не знаю как она называется. Вчера ковырялся в телике и понял, что дело не в этой плате красного кинескопа. Дело походу в плате коррекции, в которой стоят микрухи STK 392-120. Нашел сгоревший резис, находящийся на выходе stk, которая корректирует красную пушку. Меняю резис, снова сгорает. В итоге наковырялся до такой степени, что пропала коррекция всех трех ламп.Напруга на дух микрухах одинаковая, есть различе на 16 ноге. Спецы, скиньте, какое напряжение должно быть на выходах и входах микрух STK392-120.Замеры произвожу простым мультитестером за 200 р.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 22/01/2014 17:14 цитата
Джекс, Дятел хорош ломать тело недовольство, огорчение
Или отдай мастеру или ипани им и проблемы пропадут подмигивание
Джекс
Сообщение #9 От 22/01/2014 18:42 цитата
Слышь петушила, ты с бабкой со своей также бакланишь? Не умеешь общаться, очко прижми, не мути воду.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 22/01/2014 20:58 цитата
Джекс, Вот ты и выглядишь в своей теме как обиженный в хате.
Таки перевести на тебе понятный язык или сам поймёшь?
Не хрен здесь ласпальцовку устраивать.
Тебе чорту совет уже дан недовольство, огорчение
Джекс
Сообщение #11 От 23/01/2014 14:55 цитата
Слушай Катод, на счет обежухи ты чо то попутал- это во- первых, а во вторых ты эту телегу не вывезешь. Учись разговаривать с людьми, кого ты там исполняешь? ведешь себя как полупокер в полукедах. С такими клоунами общаться охоты нет. ...С норальными специалистами общаться есть интерес.
Borek
Borek
Сообщение #12 От 23/01/2014 16:04 цитата
Сообщение #13 От 23/01/2014 16:18 цитата
Джекс писал:
- а Мастерам на кой БУЙ нужно с "петушней" типа тебя терки тереть?!
Залетело чмо одноразовое, хвост распушило павлином, а прочесть, что форум - не поддержка Клиентской пидорастни - не успело ... пшел вон, ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА! голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 23/01/2014 17:11 цитата
Джекс писал:
Так же как и курвиметром, а дальше
Иван Зенин писал:
Только заменой.
Джекс
Сообщение #15 От 23/01/2014 18:00 цитата
Короче, ты не кряб, а бабка позорная, дуло свое залепи. Слышь бабуля, ты походу с тем гребнем на одном матрасе тарчишь, вялого там ему дербанишь. Так ты бери в голову поглубже, а то электроны в твоей сосалке в хаотичном порядке по беспределу мечутся. От этого ты башку свою и запустил. Давай дудонь побольше, ну и выздоравливай мастерица , а сметаны я тебе всегда подкину......покеда бабуля....катоду привет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 24/01/2014 00:13 цитата
Джекс писал:
Нахрена ты, гопота дворовая, в технику лезешь? Что ты там забыл?
Займись лучше тем, что хорошо умеешь - ссаньём в подъездах.
Думайте сами ...
111
111
