LG 1952S не включается
dranel
Сообщение #1 От 30/01/2014 09:13 цитата
Добрый день!
У меня возник глупый вопрос. Есть монитор, который никак не реагирует на кнопку включения. Разобрал этот монитор, подключил к нему лампы подсветки, подал 220В, нажимаю на кнопку питания - 0 реакции. Но меня смущает звук, исходящий от БП. Звук напоминает потикивание, сначала быстро потом все медленнее и медленнее. Как будто что-то заряжается. Страшно мерить напряжения, как бы не взорвалось что-нибудь
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 30/01/2014 09:18 цитата
dranel, Не лезь туда а то ёбом токнет подшучивать, дразнить
dranel
Сообщение #3 От 30/01/2014 09:47 цитата
У примерно такого ответа я и ожидал)))
Но хотелось бы по серьезному, где как ни на форуме мне могут объяснить. Если надо создать тему в др.ветки (например для новичков) я пересоздам
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 30/01/2014 09:58 цитата
dranel, А серьёзно, то к мастеру подмигивание
do not open
do not open
Сообщение #5 От 30/01/2014 10:25 цитата
и как ты его собрался ремонтировать смех
dranel
Сообщение #6 От 30/01/2014 11:05 цитата
Как обычно, проверю есть ли напряжение на ШИМ-ке. Есть ли выходные напряжения (5В и 12В). Транзистор проверю, диоды, если надо емкости поменяю.
dranel
Сообщение #7 От 30/01/2014 11:53 цитата
Это скорее всего либо один из трансформаторов, либо катушка LF101. Блин ну это же не механика, чтобы звуки какие-либо издавать
do not open
do not open
Сообщение #8 От 30/01/2014 11:54 цитата
а чего такие напряжения выходные боишься мерить?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 13:06
кондеры тоже тикают , Здесь был Я !
Сообщение #9 От 30/01/2014 16:05 цитата
dranel писал:
- для Клиента - услуга платная! № счета назвать?
dranel
Сообщение #10 От 31/01/2014 10:00 цитата
Получается так:
на ШИМ-ку питание не приходит. Напряжения на Истоке полевика тоже нет. Полевик, сбилитрон ZD101 живы. Сопротивления R109 почему то ни 0.56 Ом, а 2.2 Ом (все элементы выпаивал).
В точке EL16 напряжение есть - 310 В.
Получается пока в точке EL 15 (первичка транса) не будет напряжения, во вторичке тоже не будет напряжения, а следовательно питания ШИМ-ки тоже не будет?
  ___l1752s-..._l1952s-..._139.pdf  416.25 КБ  Скачано: 317 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 31/01/2014 10:18 цитата
dranel писал:
dranel писал:
Бред!
dranel писал:
Включай мОск.
dranel
Сообщение #12 От 31/01/2014 13:13 цитата
На вторичной обмотки, питающей ШИМ, напряжения нет. Это и понятно, т.к. на первичной обмотки напряжения тоже нет. Напряжение питания для транзистора есть, и оно составляет 315В. Откуда берется первый управляющий импульс для поливика от ШИМки, если питания на ШИМ нет?
По поводу сопротивления так и не понял. По цветовой раскраски его сопротивление как раз должно быть 0.56Ом, а оно 2,2 Ом
Сообщение #13 От 01/02/2014 00:46 цитата
dranel писал:
- наводится из атмосферы ...
dranel писал:
- тут нужно проверить наличие мозгов улыбка
dranel писал:
- печалька ... бывает ...
modz
Сообщение #14 От 02/02/2014 16:57 цитата
KRAB, шибко умный?
Зачем оффтопить такими глупыми ответами? Не хочешь отвечать-не отвечай
666
