IGOR_lin
Для коллекции-может кому поможет подобный случай.
Я вот провозился тоже с подобной неисправностью- нет цвета в ПАЛ, первым делом проверил все напряжения видеопроцессора, относящиеся так или иначе к цвету, но они были близки к нормальным. Сначала для самоуспокоения поменял кварц-не помогло, при установке подстроечника в цепи кварца иногда удавалось увидеть цвет, но очень неустойчиво, в общем(конечно не сразу) подозрение вызвало отклонение напряжения на выводе 33: 3,2В вместо 4,4, этого оказалось достаточно чтобы нарушить работу декодера ПАЛ.
Решение: отключил цепь этого вывода от вывода 38 DD402, который "подземлился" на корпус. |
stamoro
Horizont 51CTV-659-I-6
Всем привет, сильно не пинайте, только учусь, телевизор Horizont 51CTV-659-I-6, очень старый, была проблема, при включении через несколько секунд, писал "нет сигнала", в итоге туда залезли и попытались снять плату, и в итоге сняли не очень аккуратно с пушки(фото ниже) и когда снимали присоску, разрядили о массу(правильно ли это или нет), теперь после этого на экране изображения нету, либо только нули, когда как... Звука нет, на кнопки никак не реагирует... вообщем подскажите с чего начать, естественно ремонтировали его уже не раз, но жалкое его, хоть на дачу отвезти
Состав:
Шасси ШЦТ-659М
ТДКС-32-02
ТПИ-659-01
IMG_20140202_190823.jpg 57.56 КБ Скачано: 404 раз(а)
IMG_20140202_191756.jpg 78.47 КБ Скачано: 408 раз(а)
IMG_20140202_191802.jpg 83.06 КБ Скачано: 418 раз(а)
Oлег
Прикололись ребята
Ладно панелька это мелочи, а вот проц менять не дороговато ли выйдет?
И еще правила не соблюдены, не указан как минимум состав.
Прошу исправить тему, иначе помочь ничем не сможем, я например не помню каждое шасси только по названию TV.
Время пошло... |
stamoro
Изменил  |
Oлег
Оно?
И тема не до конца исправлена.
Где полный состав?
Где измерения питания контроллера итд?
Посмотрите решенные темы, сделайте выводы. |
Бакум
Рождённый в СССР
viktor_ramb
Сам себе начальник
stamoro,
Учиться нужно начинать с детекторных приёмников, а не на изнасилованых телеприёмниках ! Этот "Horizont" или к профессиональному мастеру на восстановление с соответствующими денежными затратами без жлобства, или в мусор либо на з/ч. |
SVictCh
Иностранный агент
| stamoro, а что в перчатках-то? ПК не кусается. |
Oлег
А меня больше всего интерисет почему все нулики синие, а один красный?
За их "удаление" при условии исправной 8362 взял бы 800 - 1000 руб. и выдал телик.
Думаю с темой все ясно. |
stamoro
| Всё, всем спасибо, всё дело было в ILA8138A. Тему можно удалить. |
