Acer VA1903wb Включается на 2 секунды и выключается.
kolshik
Сообщение #1 От 08/02/2014 14:33 цитата
Взял с работы. Хотел попробовать отремонтировать. На плате питания были 2 вздутых конденсатора. Заменил их - проблема осталась.
Вставляю шнур - слышен свист. Нажимаю кнопку включения - свист пропадает, загорается зеленая лампочка, загорается экран и через 2 секунды, все выключается и снова свист.
Потом еще раз заменил электролиты уже все что на БП. Все так и осталось. Куда еще копать можно? Где померить? Больше конечно похоже на конденсатор..
VievSonic VA1903wv
код модели: VS11654
Блок питания: PI-SB03(rev D)
INTREPID
Сообщение #2 От 08/02/2014 14:48 цитата
kolshik, сначала сходить сюда : http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 От 08/02/2014 15:01 цитата
kolshik писал:
Из этой фразы все понятно.Тем полно читаем пробуем
kolshik
Сообщение #4 От 08/02/2014 15:30 цитата
Sacha29 писал:
kolshik писал:
Что понятно?
Много раз вскрывал мониторы, заменял вздутые кондеры и мониторы еще много лет работали.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 От 08/02/2014 15:41 цитата
А щяс не прокатило замена конденсаторов?
kolshik
Сообщение #6 От 08/02/2014 15:42 цитата
Щас не прокатило.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 16:47
Мне интересно какая именно деталь свистит. Причем когда шнур из сети вытаскиваешь, свист еще секунд 5 продолжается..
collupse
Сообщение #7 От 08/02/2014 16:03 цитата
kolshik писал:
Щас не прокатило.
логично
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 08/02/2014 16:07 цитата
kolshik, Дятел закрой мон и вызови мастера.
Нашествие ИДИОТОВ недовольство, огорчение
kolshik
Сообщение #9 От 08/02/2014 16:28 цитата
А что тут за оскорбления не банят? Нужно бы наказать товарища!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 08/02/2014 16:37 цитата
kolshik, Ну ну, пшол на паперть.
Здесь клиентам не подают.
Да и как может клиент быть товарищем мастеру.
Дятел это значит долбоеб подмигивание
Да и пищит он пАтамушо боится такого ДЯТЛА.
kolshik
Сообщение #11 От 08/02/2014 16:44 цитата
SASHATOD, А ты член всегда тоже так же грубо сосешь?
И с какого перепуга ты себя мастером считаешь? Это не ты случайно везде жучки впаиваешь, а у людей потом оборудование горит?
INTREPID
Сообщение #12 От 08/02/2014 17:28 цитата
kolshik, SASHATOD, так, заканчивайте словесный понос.Пожалуйста.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 08/02/2014 18:10 цитата
Ладно давай с другой стороны зайдем.
1.Что делалось ещё кроме конденсаторов.
2.Где напряжения с БП во время работы,и после проявления неисправности,так-же кроме питания с БП есть ещё на MAIN ,все в студию.Так-же при работе напряжения с пассивного FPC в студию!
3.И как отключается,переход в ДР или в защиту БП,что говорит на морде светодиод?
4.Приходит ли с системного блока сигнал?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 19:12
4.1 Так-же отключи шнур VGA от монитора ,что будет? Инвертер предварительно проверяли?
kolshik
Сообщение #14 От 08/02/2014 23:21 цитата
Ребят если честно, никогда бы ни сунулся сюда, если б, не одно но.. Отучился в технаре, правда давненько
. Специальность: ТО и ремонт радиоэлектронной аппаратуры. Много раз делал телики 3го поколения. Судьба помогла и я стал программистом. Зарабатываю не мало. Электроника ушла в прошлое. Осталось какое то хобби и куча микросхем с диталями. Я не в коем случаи не клиент. Я определю любую деталь..
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 00:28
На морде светодиод погасает вместе с отключением,.
Приходит ли сигнал или нет, это зачем? На мониторе уже должна быть информация нет сигнала.
Кроме конденсаторов ничего не менял. Но есть одно но! Долго искав конденсатор по номиналу в 1000мф забыл про напряжение, и поставил в место где нужно 50v кондей в 16 в. Такое ощущение что если поставлю все точно по номиналу монитор запустится. Что за ограни?
Сообщение #15 От 09/02/2014 02:19 цитата
kolshik писал:
Зарабатываю не мало
- а на Мастера не хватает? браво! классно!
kolshik писал:
- а "ощущалка" доросла ТАК "диагностировать"? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 От 09/02/2014 13:36 цитата
Так ты и не хочешь говорить.Сложно если вы уже Uном напутали у конденсаторов.Вопрос под номером 2.странно ответа нет на него. Тогда до свидание.
kolshik
Сообщение #17 От 09/02/2014 14:36 цитата
Sacha29 писал:
Запустил монитор. Все конденсаторы поставил какие надо. Но, запускается только когда подключен к видеокарте. Если такое подключение есть то и свист пропадает и изображение есть. А при отключении от видеокарты или когда нажимаешь кнопку выключения, то начинается свист. Интересно долго монитор проработает?
Извини что не отвечаю на второй вопрос. Для меня не знакомы эти слова) Поэтому мой ремонт и заканчивается на замене вздувшихся конденсаторов.
mariovel
Сообщение #18 От 03/03/2018 19:56 цитата
SASHATOD писал:
экое мудачьё ))) сидит в инете обсирает))) вот бы тебя в реале за яйца подержать, мастер ебАный)))))
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 03/03/2018 23:34 цитата
mariovel писал:
Наверное надо наказать.
111
zzz
