Serik
LTA320AN12 матрица
W25Q80BV флэш
проц под радиатором.
17IPS19-3 - БП Vestel
телевизор не включается, моргает сетодиод, восемь раз красный-зелёный, потом всё начинается снова. Нет подсветки, изображ нет. Напруги 24. 5. 12. 3,3. 1,19 есть.Что ёщё можно посмотреть.Прошивку флэш 25q80.
не нашел.
WinRAR.rar 72.66 КБ Скачано: 1078 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
А почему сразу лезть в прошивку?
Как на счет... посмотреть команду on/off. Проверить инвертор на наличие пробитых ключей. |
Serik
телик Led
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 22:30
засветка промаргивает |
Vikont
| Serik писал: | Прошивку флэш 25q80.
не нашел. |
И вряд ли найдёшь,да и не поможет она тебе,дело далеко не в ней.А так как линейка этих аппаратов ещё гарантийная,то прямая дорога тебе в ближайший АСЦ.Там проблему эту решат за 10 минут.  |
B.B.
| Serik, тема оформлена на вариант - мусорка. |
Serik
Дело в блоке питания при нагрузки 24в пропадают, при подачи от внешнего источника всё работает.Обвязку во вторичной цепи 24в проверил нечего подозрительного нет Может схема этого БП есть у кого.
Интернет.rar 193.59 КБ Скачано: 1487 раз(а)
Serik
| Спасибо всем за помощь. Был полупробит диод D204 (HER107) в первичной цепи.Заменил 1N4007 |
н.володя
| TOSHIBA32KL933R не включается индикатор мигает на пульт не реагирует экран подсвечивает что где посмотреть хорошо бы иметь схему |
