Проблема с подсветкой экрана samsung sync master P 2350
Vadim Nikolaevich
Сообщение #1 От 03/05/2012 14:17 цитата
Всем доброго времени суток! У меня судя по всему проблемка с инвертором - подсветка экрана включается на секунду и гаснет. При включении-выключении такая опять секунда и гаснет. То есть вероятно срабатывание защиты по питанию ламп. Плата инвертора PWI 2304SL , транс на лампы 1400271 C09TM13C. Заменил три емкости, имеющие отношение к питанию подсветки, но увы... Следующий на очереди будет транс... Стоит ли его менять? Может у кого был такой опыт?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 03/05/2012 14:18 цитата
С таким рвением я не удивлюсь что и матрицу скоро заменишь.
Vadim Nikolaevich
Сообщение #3 От 03/05/2012 14:28 цитата
Morelock писал:
А что по делу можешь сказать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 03/05/2012 14:44 цитата
Vadim Nikolaevich писал:
Morelock писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема создана не по правилам. Нет ни замеров, ни какого либо объяснения почему были сделаны телодвижения..
Позиционный номер деталей? Номинал? Почему были заменены - цвет не понравился? Сколько вольт поступает на инвертер? Есть ли на дцдц преобразователях внемлимые напряжения?
Что тебе ещё по делу сказать?
Vadim Nikolaevich
Сообщение #5 От 03/05/2012 15:14 цитата
На замеры просто не было времени, монитор нужен к вечеру, а еще есть основная работа :-( Емкости заменены чисто по аналогии с подобной неисправностью с другим монитором. Там вообще не было подсветки, емкости были припухшие. Вот на авось и была замена. Питающие 5 и 12 в норме, уже есть данные... Грешу на транс. Матрицу то к чему приплетать? :-) Она не при делах - показывает, как ни в чем ни бывало
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:15
Если светить на экран настольной лампой, то можно работать :-)))
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:18
Позиционные номера емкостей C31, C207, C208. Все по 470мФ на 25 вольт...
TE
Сообщение #6 От 03/05/2012 15:53 цитата
Как мило - на замеры нет времени.
Vadim Nikolaevich
Сообщение #7 От 03/05/2012 16:21 цитата
Тааак! Демонтирован транс!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 17:24
Продолжение истории завтра. Опишу все подробно классно!
Vadim Nikolaevich
Сообщение #8 От 04/05/2012 07:29 цитата
Вторичные обмотки имеют практически одинаковое сопротивление - 1,068 кОм и 0,998 кОм. Первичка - все выводы между собой "прозваниваются", если слева направо считать, то 13,3 ; 13,4 и 13,5. Омы разумеется... Схемы нет, так что сложно сказать что либо. Если есть данные по этому трансу, то буду благодарен за помощь.
Vadim Nikolaevich
Сообщение #9 От 05/05/2012 07:48 цитата
Спасибо всем, кто проявил участие в решении моей проблемы. Все завелось! Удачи!
CrazyWolf
CrazyWolf
Сообщение #10 От 04/10/2012 20:06 цитата
Так в чем же была проблема? У меня такая же ситуация: при включении, подсветка экрана зажигается на полторы секунды и гаснет.
Сообщение #11 От 04/10/2012 20:16 цитата
CrazyWolf писал:
проблема?
- в отсутсвии знаний! К Мастеру нужно!
Maxzz
Сообщение #12 От 01/05/2014 10:29 цитата
- Извините, не в том разделе сослепу написал...
101
111
111
111
315
777
zzz
zzz
