POLAR 54CTV2029 шасси S-0603 Блок питания не запускается
На страницу Пред.  1, 2
rodnmuzvn
Сообщение #21 От 12/05/2014 13:22 цитата
Добрый день, коллеги! Никто не помог, даже язвили, особенно KRAB.
Решил вопрос сам. То, что делал без полевика, все правильно. Решил проверить цепи, которые задействованы при полевике. Обнаружилось, что 2 вывод UC3842 не прозванивается на корпус. Неисправным оказался переменный резистор R807. Закороченная часть прозванивалась (370 Ом). Заменил другим (500 Ом), выставив на нем 100 Ом (остаток от 370 Ом). Не знаю, как выставить +B, но проверил +13В с диода с ТВС, оказалось +13,1В.
Но теперь нет изображения, звук есть. Буду дальше искать неисправность (наличие изображения зависит от качества сигнала?).
Извините, (исправляю позже), неправильно написал "изображения", правильно так: "растра". Экран не светится, растра нет, при выключении из розетки на экране что-то на время появляется.
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 12/05/2014 13:28 цитата
меню или номер канала всё равно должен казать
Сообщение #23 От 12/05/2014 17:20 цитата
rodnmuzvn писал:
- а какой идиот будет в 10000000000 раз писАть о ремонте этого элементарного ИБП?!
rodnmuzvn
Сообщение #24 От 13/05/2014 09:07 цитата
А если я телевизорами почти не занимаюсь, и "собаку на них не съел". И о режимах работы этой микросхемы вычитал у других, а не на Вашем сайте. В Вашем поиске набираешь микросхему, Polar, а в ответ ничего не нашел. Правильно пишут: Распугиватель клиентов. Кто хочет помочь, тот помогает, а при нежелании помочь отчитывает, или вопрос в корзину отправляет, хотя я темы только в аналогичном виде (как у меня) видел, без расписывания модели. Изменили правила задачи вопросов, создания тем уже после открытия сайта, т.е. в процессе работы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 13/05/2014 14:09 цитата
rodnmuzvn писал:
Никто не помог ... Неисправным оказался переменный резистор R807
А ты ожидал, что кто-то приедет к тебе, и проверит ЗА ТЕБЯ резисторы???
rodnmuzvn писал:
А это вроде как ВООБЩЕ не твоё дело.
rodnmuzvn писал:
Сказки тут не рассказывай. Только в разделе "CRT TV" я нашел 185 тем с этой микросхемой.
rodnmuzvn, если что-то здесь не нравится - двигай туда, где нравится.
От таких как ты, кроме мусора, всё равно ничего не будет.
rodnmuzvn
Сообщение #26 От 13/05/2014 15:42 цитата
Спасибо за объединение тем. Могу открыть новую, блок питания ведь отремонтировал. За 185 ссылок спасибо (молодец, что просчиталИ количество), но ничего про обвязку микросхемы не говорится. Возможно, мое сообщение про неисправный резистор кому-нибудь пригодится. Ведь кто-то в предыдущих сообщениях в ответе на мой вопрос мог сказать про поиск деталей вокруг микросхемы.
Состав моего ТВ: SDA555XFL,TDA8842,KS-H-142 EA,TSM-0201,UC3842,PET-19-37. (Только вот что плохо, свои перечислением я затрудню поиск другим участникам своих проблем, будет на одну ссылку больше.) А сейчас про мою неисправность, если кто может, помогите словами, а не упреками. Искал я данные на PET-19-37 +B, выдало кучу ссылок, а вот какое надо выставить (+В) напряжение для этого ТДКС, так и не нашел. Много страниц так и не содержало PET-19-37. Пытался открыть данные этого транса (литовский сайт, выводит главную страницу вашего сайта. У других — на билетную кассу литовского театра балета). Регулируя R807, я смог получить +B только где-то от 160 до 230 Вольт. Вернул +B на 200 Вольт. Растр так и не появился. На RK, GK, BK плате кинескопа — 199, 196, 194 Вольт. На экранирующем электроде кинескопа 400 Вольт. Высокое напряжение, косвенно, есть (пытались отключить анод с кинескопа, была искра). Но ведь какого оно значения, не знаю. При включении с дежурки характерного потрескивания (появления высокого) в районе экрана нет. По убеждениям людей, которые смотрели этот телевизор, кинескоп хороший.
И еще: давайТЕ ко всем собеседникам на сайте относиться уважительно, я писал, что далеко не все участники ВАШЕГО сайта крупные специалисты, а очень много средних, для которых ремонт техники, в которой ВЫ крупные спецы, дается тяжело.
777
888
99
