CМА Cамсунг Диамонт 10кг, двигатель работает рывками
Жека1111
Жека1111
Сообщение #1 От 26/05/2014 21:09 цитата
Стиральная машина самсунг диамонд, на малых оборотах двигатель не крутит (дергается), при отжиме на быстрых оборотах вращается как положено, после звонка клиента решил, что дело "в шляпе"(т.е. в тахо), но недовольство, огорчение оказалось, что это не прямой привод, двигатель без щеточный. Есть какие либо соображения, возможно опыт в данном "вопросе"??
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 26/05/2014 21:18 цитата
Я думаю,стоит начать с профиля!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 26/05/2014 21:19 цитата
Жека1111 писал:
после звонка клиента решил, что дело "в шляпе"(т.е. в тахо), но оказалось, что это не прямой привод, двигатель без щеточный.
А, Жека1111, типо - мастер?
Или с умным видом косит под него? При этом не зная того, что и в данном моторе имеется почти такой же тахо...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 26/05/2014 21:23 цитата
сначала хотелось бы услышать твои соображения, а если их нет, то тогда у тебя есть только такой способ ремонта голливудская улыбка
Жека1111
Жека1111
Сообщение #5 От 26/05/2014 21:36 цитата
regiss, На двигатель приходит всего три провода!
cybe
cybe
Сообщение #6 От 26/05/2014 21:38 цитата
Жека1111, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 26/05/2014 21:40 цитата
Жека1111 писал:
W-O-W фото движка (в разных ракурсах) в студию голливудская улыбка
Жека1111
Жека1111
Сообщение #8 От 26/05/2014 21:54 цитата
шайтан, Я тут 30 мин, как вставить фотку???
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 26/05/2014 22:04 цитата
Жека1111, загружаешь фото на файлообменник и кидаешь сюда ссылку
Жека1111
Жека1111
Сообщение #10 От 26/05/2014 22:21 цитата
http://regfoto.ru/image/27196.html
http://regfoto.ru/image/27198.html шайтан,
Мастерюга
Сообщение #11 От 26/05/2014 22:28 цитата
Жека1111, как звонятся меж собой контакты движка?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 26/05/2014 22:34 цитата
шайтан писал:
ты по-русски понимаешь - в разных ракурсах, это значит и спереди и сзади и сбоку злость
Жека1111
Жека1111
Сообщение #13 От 26/05/2014 22:36 цитата
Мастерюга, Все звонятся 7.9 ом , на корпус не звонятся!!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2014 23:40
шайтан, http://regfoto.ru/image/27203.html
http://regfoto.ru/image/27204.html щас еще нафоткаю! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2014 23:48
шайтан, http://regfoto.ru/image/27205.html
http://regfoto.ru/image/27206.html
http://regfoto.ru/image/27207.html
http://regfoto.ru/image/27208.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 26/05/2014 22:53 цитата
Жека1111, ты ПРАВИЛА РАЗДЕЛА выполнять собираешься? У тебя всего ДВА варианта - либо ты выполняешь правила раздела, либо улетаешь со своей темой в мусорку! Больше повторять не буду - на исправление ОДИН час.
Жека1111
Жека1111
Сообщение #15 От 26/05/2014 22:56 цитата
шайтан, Красавчик, ты мне помог!))) Удаляй!!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 26/05/2014 22:58 цитата
как скажешь равнодушие
888
