Samsung LE40B530P7W
Sevnit
Сообщение #1 От 28/02/2013 22:44 цитата
Пропадает изображение на Samsung LE40B530P7W
Пропадает изображение на телевизоре Samsung le40b530p7w. Звук при этом остается. Может поработать минут 5-10 а потом гаснет. Меню и т.д. тоже не видно - просто черный экран. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
P.S. Понёс в сервисный центр - сказали, что проблем не обнаружено.
Сообщение #2 От 28/02/2013 22:49 цитата
А нам то чё предлагаешь?Приехать и починить, или как?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 28/02/2013 22:50 цитата
Sevnit,ПРАВИЛА для кого писаны? Кнопка "изменить" в правом верхнем углу твоего сообщения.
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #4 От 01/03/2013 09:12 цитата
упс!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 01/03/2013 09:20 цитата
Наёмник, пост для кого предыдущий?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 От 01/03/2013 09:21 цитата
Наёмник,
Внимание!Читать не умеешь или просьба модератора к тебе не относится???
Shufle
Сообщение #7 От 03/06/2014 17:03 цитата
Samsung le40b530p7w не влючается
main bn94-02519c
принесли со словами "не включается". первичная проверка показала что может включиться с 10-ой попытки при нажатии на рандомную кнопку. Инвертер и блок питания проверен напряжения исправные, сетевые банки на всякий случай менялись. Без подключеного майна исправно горит подсветка. при нажатии на кнопку включения на пульте напряжение на проц подается но реакции нет. EEPROM обнулял. пробовал заливать флеш с - BN94-03132Y без изменений. Походят ли прошивки с разных плат?
RIM9668
RIM9668
Сообщение #8 От 03/06/2014 17:18 цитата
Субмиком посмотри,
Shufle
Сообщение #9 От 03/06/2014 17:26 цитата
Как его проверить?
RIM9668
RIM9668
Сообщение #10 От 03/06/2014 19:34 цитата
Я подкидывал с исправной майны, если осликом проблем не увидишь .
Ещё там смд микросхема ресета, была пару раз.
Shufle
Сообщение #11 От 03/06/2014 19:57 цитата
к сожалению подкинуть нечего. телевизорами обычно не занимаюсь. возможно ли ее прошить?
RIM9668
RIM9668
Сообщение #12 От 03/06/2014 20:01 цитата
Shufle писал:
Субмиком шьется, но это не твой случай, она же хоть и с 10-го раза но включается?
Shufle
Сообщение #13 От 04/06/2014 00:47 цитата
сейчас уже нет
Shufle
Сообщение #14 От 04/06/2014 18:38 цитата
я правильно понял субмиком это welltrend wt61p8 48pin?
можно поподробнее про микросхему ресета?
Спасибо.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #15 От 05/06/2014 10:48 цитата
да субмиком этот,
ресет там смд, как транзюк трехногий...
В его обвязке найдёш стабы, вот с этого и начни, схему не выкладываю, она есть в инете, и даже у нас на форуме.
Shufle
Сообщение #16 От 05/06/2014 11:35 цитата
спасибо, попробую. Схему майна найти не могу, только бп.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #17 От 05/06/2014 16:05 цитата
Shufle писал:
Я не люблю помогать людям которые прячут своё местонахождение,....Хоть это и не проблема...
Будь честным , в первую очередь перед собой и своими клиентами, и всё у тебя получится.
Схему дам когда профиль......
Shufle
Сообщение #18 От 05/06/2014 16:34 цитата
Эм.. Не думал прятать свое местонахождение даже. Профиль обновил.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #19 От 05/06/2014 16:45 цитата
ок Пензе помогу, пиши в личку завтра, сегодня я поминаю близких друзей .....
Одесса, Луганск, Днепропетровск, Донецк.......
111
