Телевизор ГОРИЗОНТ 21А21 не включается.
barvas
Сообщение #1 От 16/06/2014 16:42 цитата
Телевизор ГОРИЗОНТ 21А21, вечером выключили, а утром
не включается, светодиод светится постоянно, не моргает.
Напряжения 12 В, 3,3 В в норме.
Шасси ШЦТ-739М1. Процессор TDA9381PS; кадровая TDA8357J
При нажатии на кнопки модуля управления, напряжение на 7 ноге DA100 изменяется, а на VT108: база 0,7В, коллектор 0,2В
не изменяется.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 16/06/2014 17:49 цитата
barvas,
не изменяется.
А как должно быть?
Или принцип работы транзисторных ключей рассказать начиная с дырок и электронов в полупроводнике?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 16/06/2014 19:12 цитата
barvas писал:
А +8v(LM317)? Сколько В+ и до коллектора НОТ доходит? Что на первичке ТMС?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 16/06/2014 19:39 цитата
barvas писал:
Отмаялся бедолага,проверь цепи НОТ,ТМС,ТДКС,уже STIPLER, подсказал равнодушие
barvas
Сообщение #5 От 16/06/2014 19:55 цитата
viktor_ramb
Внимательно посматрев на схему телевизора, можно понять, что при нажатии на кнопки, SB4(5) модуля управления наряжение уменьшится до определённого уровня на 7 ноге DA100, далее не вдоваясь в электроннодырчатые подробности, на базе VT108 должно стать 0.2В с 1 ноги DA100 через резистор R112, а на коллекторе стать 7,5В, и тем самым включть телевизор, а этого не происходит!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 21:01
+8В нет
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 16/06/2014 20:18 цитата
barvas писал:
+8В нет
Что и требовалось доказать. Смотри рeжимы LM317.
C на ESR надеюсь,проверял?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 16/06/2014 21:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic168331.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic229610.html
Сюда заглядывал?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 17/06/2014 06:25 цитата
barvas, классно! эта неисправность -мечта любого мастера. браво!
serhilio
serhilio
Сообщение #9 От 18/06/2014 22:19 цитата
чо-то сгорело
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 18/06/2014 23:54 цитата
Думайте сами ...
zzz
