Toshiba 42YL863R глючит PFC - помогите опознать чип (Решено)
georg77
Сообщение #1 От 21/07/2014 11:22 цитата
Toshiba 42YL863R модуль питания PA-3201-01TS-LF периодически подскакивает напряжение на выходе PFC c 400 В до примерно 500-600 - взрываются электролиты на этом самом выходе PFC, всё остальное цело кроме входного предохранителя.
хотел бы или отключить вовсе этот самый PFC, или заменить чип (всю обвязку уже поменял), но схемы нет и маркировка чипа не читается, можно только увидеть 3 буквы - FAN.
Пробовал поставить FAN7930B - не работает.
serg63
serg63
Сообщение #2 От 21/07/2014 12:46 цитата
georg77 писал:
W-O-W умора
georg77
Сообщение #3 От 21/07/2014 12:55 цитата
serg63:
ну и что смешного?
если не знаете или не умеете этого делать - хотя бы не показывайте другим свою некомпетентность
я это делал и не раз - всё ок
Мастер96
Сообщение #4 От 21/07/2014 12:55 цитата
georg77 писал:
1. Ацетон тебе в помощь
2. Причина твоих "скоканий" 100 % не в ШИМ, учи матчасть принципы работы PFC, какими цепями регулируется U вых
3. Относительно последнего твоего топика, если уже отключал, так за чем дело стало? голливудская улыбка Выпаяй ШИМ и какая тебе разница, какой он там стоит! Но помни, ампутируя человеку ногу, рискуешь сделать его инвалидом.
georg77
Сообщение #5 От 21/07/2014 13:14 цитата
"так за чем дело стало"
неизвестный шим PFC
у них обычно есть вывод разрешающий работу основного блока питания - хотелось бы хотя бы название IC чтобы найти PDF на нёё
матчасть я знаю не хужее Вас, всю обвеску поменял
в опознании не помог ни спирт, ни ацетон, ни детский 30х микроскоп
Мастер96
Сообщение #6 От 21/07/2014 13:40 цитата
georg77 писал:
georg77 писал:
знаешь и хуже, раз проблему не можешь решить школьную. Меняя резисторы делителя, не знаешь главного, из-за чего снова проблема, даже при новых резисторах. И если даже их поменяешь трижды.
Инет тебе в помощь
georg77
Сообщение #7 От 21/07/2014 15:24 цитата
Мастер96:
ну и написал бы тогда, в чём может быть проблема
а отсылать в инет любой может
или здесь только троллить умеют?
Мастер96
Сообщение #8 От 21/07/2014 15:26 цитата
500 р и тайна будет твоей.
georg77
Сообщение #9 От 21/07/2014 15:29 цитата
тайнами торгуешь?
нашёл лоха!
Мастер96
Сообщение #10 От 21/07/2014 16:35 цитата
Ты не ЛОХ, а просто ленивый попрошайка с протянутой рукой. смех Шерсти инет и думай головой.
georg77
Сообщение #11 От 22/07/2014 06:47 цитата
попрошайка с протянутой рукой. - это Мастер96 - тебя видать совсем недавно ЗАБАНИЛИ, и вот опять вылез тролль под новым ником (а ему лечится надо уже у психиаторов)
телик сделал, запустив - таки FAN7930B (оторвал 2-ю ножку и соеденил с 1-й)
ночь проработал - пока всё норм
