Задымился TOSHIBA 40HL933RK
SERGEY25
Сообщение #1 От 24/07/2014 08:08 цитата
Доброго дня!
После перепада напруги, задымился TOSHIBA 40HL933RK. Белый дым из задней стенки.
Был подключен через пилот, в момент задымления находился в режиме stendby, с начала задымления до обесточивания прошло 3-5 секунд. В момент дыма было слышно шипение.
Целесообразно ли чинить погорельца?
Сегодня вечером вскрою и выложу фото последствий.
Спс.
Внутрянка эта:
http://monitor.espec.ws/section31/topic221027.html
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 24/07/2014 08:26 цитата
SERGEY25, конечно целесообразно,если ты мастер. гы-гы
SERGEY25
Сообщение #3 От 24/07/2014 08:28 цитата
Vikont писал:
меня больше заботит цена вопроса, ну это потом, после вскрытия выяснится.
просто никак не догоню как в режиме SB начал жарится ТВ? Там защиты совсем никакой нет чтоли?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 24/07/2014 08:58 цитата
Примитивная защита с перегоранием предохранителя при перенапряжении в сети присутствует нередко, но, увы, не спасает, работает часто некорректно, с дымом (белым, серым, черным улыбка )
Ремонт по-любому рентабелен.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 24/07/2014 09:04 цитата
Vikont писал:
Какой на фиг мастер.
Клиент стопудово
SERGEY25
Сообщение #6 От 24/07/2014 09:35 цитата
Борис Горбунков писал:
Vikont писал:
Клиент стопудово
недовольство, огорчение угу,
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 24/07/2014 09:42 цитата
SERGEY25 писал:
Так обратитесь к мастеру.
А что-бы в следующий раз не задымил в деж.режиме - выдёргивайте из розетки.
SERGEY25
Сообщение #8 От 24/07/2014 14:16 цитата
Мастер пришел, только другой - обычный электрик)), обнаружил обрыв фазы на доме, все исправил, тестером розетки прогнал везде стабильные 220В,
Думаю дай телек проверю, включил - работает вот и думай тепреь какого х, и что там дымилось...
Кроме дросселей ничего на ум не приходит (делетантский) улыбка улыбка
Что там еще могло гореть, но не выгореть?))) и ждать ли подвох вдальнейшем?браво! браво!
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 24/07/2014 14:34 цитата
240? А в какой стране происходит эпопея?
SERGEY25
Сообщение #10 От 24/07/2014 14:51 цитата
Моск.область, но это не важно, что ждать то от такого чуда техники?
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 24/07/2014 15:17 цитата
Эт про электрика, чудо техники? Очевидно, по традиции, последует обрыв нуля
SERGEY25
Сообщение #12 От 24/07/2014 16:09 цитата
Rom-Zecs писал:
а причем тут электрик то?
Наверху опечатка - 220В
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 24/07/2014 16:27 цитата
SERGEY25, выдерни ТВ из розетки, а то БП в нем крякнет стопудово
Там дым пустил конденсатор - "сетевая банка" - менять его надо пока шимки и ключи не погорели.
SERGEY25
Сообщение #14 От 24/07/2014 16:35 цитата
Да выключил сразу от греха подальше.
На какую сумму расчитывать в пределах там от 500- до 3000 р или больше 10?
Спс.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #15 От 24/07/2014 16:40 цитата
SERGEY25 писал:
Это зависит от прейскуранта ваших местных мастеров.
У меня 70 руб. за дюйм ( 70х40=2800 ) - работа + стоимость деталей.
Кондёр этот рублей 100 \ 150.
SERGEY25
Сообщение #16 От 25/07/2014 07:42 цитата
А обязательно весь тел везти в мастерскую (в области мало мастеров готовых приехать на дом либо ценник за выезд конский), весть телек или можно снять БП и привезти мастеру? Как на практике - это возможно?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 08:46
В БП я нашел всего один потекший кондер 82uF 450V, (2 крайних целые)- есть ли смысл везти в мастерскую если я дружу с паяльником и сам могу выпаять - припоять новый?))) риторический вопрос...
такой подойдет на замену? (первое что нашел)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 25/07/2014 09:11 цитата
SERGEY25, подойдёт.
Плюс с минусом только не перепутай.
SERGEY25
Сообщение #18 От 29/07/2014 09:36 цитата
Спасибо, все починил.
На 82 мкф не нашлось в магазе, припаял 100мкф 450В, думаю хуже не будет.
вопрос попутно - стабилизатор напряжения спас бы ТВ от перекоса напруги, если да то какой выбрать на будущее? Спс.
