view1
PHILIPS 21PT5221S/60 шасси L01.2A.AB
TDA9552H/N3/3/1888
MSP3465G B8 V3
M24CO8
поменял шимку и полевик тв.запустился ,строка выдает 120в. хотя по схеме 95в., но по кину не видно что напруга большая размеры в норме,но дело в другом по экрану линии как будто шьет высокое и при выключении проходит разряд на верхней части кина и при отключенной петли,постараюсь выслать фото.
2942_PHILIPSL01.2AAB.zip 7.98 МБ Скачано: 1328 раз(а)
Видео.zip 88.3 КБ Скачано: 607 раз(а)
tynalex
"поменял шимку и полевик тв.запустился ,строка выдает 120в. хотя по схеме 95в....."
А кто за тебя будет знать, каким образом осуществляется стабилизация и уровень +В ? Учи работу блоков питания, а только потом приступай к ремонту телевизоров! Если ума нет, можешь и +150 давать на ТДКС вместо +95!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| view1, ну и что должно быть понятно с этого видеоопуса? Остальные напруги как? |
LordLostr
view1, Прочитай правила раздела.| view1 писал: | | строка выдает 120в. хотя по схеме 95в., | Мы конечно догадались,это В+.Где остальные напруги , и что хочешь от нас? |
view1
12,4v-13,3v
,3,9V-3,9V
3,3V-3,2V
на кадровой 2p-+13,7v, 4p- -12,7v, 6p- +15v, на проце 71p-+3,8v , 72p-+3,8v
я просто хотел спросить може у кого такое было ,мне кажется напруга должна быть 120v., поэтому и спросил, бп. все проверил ,кондеры проверил с ESR,из за них повышается напруги, не смотря на схему может 120v.? |
LordLostr
| view1, Накал кинескопа,по осциллу? |
view1
| осцил в накауде новй купить никак еще, ну что ж придется покопаться долго и упорно може кто и посоветует,меня волнует эта молния в другом то может и справлюсь |
view1
ест же мастера настоящие которые по картинке
могут отремонтировать и совет приличный дать а имеешь звание мастер эх..., к мастеру я и сам могу послать каждого второго а зачем детским садом заниматься возраст не тот. |
LordLostr
| view1 писал: | ест же мастера настоящие которые по картинке
могут отремонтировать и совет приличный дать |
А мы придурки аппаратуры накупили,оно оказывается как просто!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2012 08:25
Переношу к настоящим.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Инженер-энергетик! У меня здесь в туалете лампочка помигивает - не пойму: выключатель это барахлит, а может патрон, проводка или сама лампочка? Сможешь определить? Видео мигающей лампочки могу представить!  |
view1
| жаль мне вас так нельзя к жизни относиться, да давно бы сделал, я думаю форум чтоб задавать то что не знаешь а оказывается трепаться, для этого есть другой раздел. |
dimmar
Хотя теме и 2 года, но она не пришла к логическому завершению.
По возникшему здесь спорному вопросу про напряжение +B - 95 или 122V и появлению соответственно кучи не нужных советов по устранению этой якобы неисправности, надо внести ясность. Напряжение +B 95 вольт соответствует TB с выпуклым кинескопом и 122 вольта с плоским. |
