Стиральная машина Whirlpool awe 6514/1 блок управления
suba98
Сообщение #1 От 30/10/2014 13:10 цитата
Всем добрый день! Отдали машинку, с поломкой- вот пытаюсь отремонтить, покупать новую как то не охота, т.к. квартиру снимаю, а по габаритам такая входит. Ну к проблеме:
1. Принес - включил. - что то не работает, индикация есть но не работает. Снял блок управления , увидел симистор сгорел.
Назначение ключа - блокировка крышки машинки.(думал от чего сгорел - так и не понял).Прозвонил его - пробит с коротким( при включении машинки, сразублокируется крышка. И постоянно идет индикация - открыта крышка. (на фото 1.4 видно что дорожки сгорели - там и сделал перемычку)Сделал перемычку- контроллер увидел что крышка закрыта. Ну думаю надо пытать . Подсоединил к системе - делаю тест.
Перевел в положение отжим- нажал на сброс 4 раза. Машинка отрабатала режимы(слив, налив воды, запустила двигатель, отработав режим стирки и отжима) и выключилась. Ну думаю победил. Ага... Из режимов стирки работают только
1.Слив
2.Деликатный отжим.
3Холодная вода.(и то через раз входит в режим стирки)
4.Синтетика (30 градусов не работает)
5.Хлопок
Но как то через раз , бывает зависает и потом не включается. Начал отсоединять все провода и методом тыка понял , что когда отключаю помпу то запускаются все режимы стирки.
Решил сделать тест: отключил помпу, включил режим хлопок, программа запустилась, начался набор воды - подключил помпу- режим отработал до конца.
Сопротивление обмотки помпы 165Ом , хотя по манулу 224Ом
Вот и думаю ...что с ней? Была бы схема платы управления- полегче было бы...Может кто знает переключатель режимов мог закиснуть? Он разборный?
И при нажати на кнопку старт загорается "прочистить насаос" в пол накала , иногда при переключении режима тоже горит в пол накала...
  Плата1.2.jpg  94.67 КБ  Скачано: 916 раз(а)
  Плата 1.4.jpg  44.47 КБ  Скачано: 785 раз(а)
  Плата1.3.jpg  54.27 КБ  Скачано: 646 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #2 От 30/10/2014 14:27 цитата
suba98 писал:
... покупать новую как то не охота...Вот и думаю ...что с ней?
а что надо то??? думать помочь? гы-гы
suba98
Сообщение #3 От 30/10/2014 14:38 цитата
Ну одна голова хорошо...а 2 лучше....Схему блока управления надо...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 30/10/2014 15:01 цитата
в таком случае тебе сначала просто необходимо приобрести этот аппарат голливудская улыбка
suba98
Сообщение #5 От 30/10/2014 15:18 цитата
шайтан ...Да спасибо...есть и не одна...тебе надо за пол цены отдам...Чё стебетесь...лучше просто бы молчали...
Сообщение Администрации :
Внимание!В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
RuaYle
Сообщение #6 От 01/11/2014 13:45 цитата
Если грешишь на помпу, то что мешает поставить заведомо исправную помпу, а потом проверить работу машины?
99
