Рубин M10
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 25, 26, 27  След.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #481 От 03/05/2014 20:11 цитата
carrr112 писал:
и чего я тут нарушил?
А ты прочитай правила, и узнаешь.. бяка
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 19:12
на исправления, полчаса!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #482 От 03/05/2014 20:53 цитата
Думайте сами ...
wolod66
Сообщение #483 От 18/11/2014 15:44 цитата
RUBIN 37M10-2. Есть ДР; не вкл РР & строчная развер
СОСТАВ: TDA9381PS, TDA8357 , TDA16846... НАПРЯЖЕНИЯ БП : +В = 60 в( норма +115 ), остальные занижены на 10 -20 % ; замена эл/ литов в первичке и вторичке - без пользы ! ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР VТ806 : ВС547 - питатель +3,3 в( эмит, повторитель ) - тестером звонился нормально ! , а Uвых . было = 2,8 в . ТЕМА ЗАКРЫТА !
gilan
Сообщение #484 От 18/11/2014 15:52 цитата
wolod66, ты чего хотел?
SERVICE666
Сообщение #485 От 18/11/2014 15:58 цитата
wolod66, Это что было?
dancha69
Сообщение #486 От 25/12/2014 13:24 цитата
РУБИН 55M10-1 - Изображение с цветными и белыми полосами.
Телевизор: РУБИН 55М10-01
Шасси-М10 ver02
Контролер-TDA9381PS\N2\1I0836
Тюнер-EWT-5V3K2-ER01W
ТДКС-РЕТ-22-23
EEprom-24C08W6
Нот-BU2508DF
УНЧ-ILA7056B
Кадровая-TDA8356
ТПИ-EKOM 02\38
Все началось так..
Картинка начала сворачиваться вверху экрана появилась красножелтозеленосиная тонкая полоса и изображение стало таким:
Автор фото: Telik
Почитав форумы с подобной проблемой у такого же телевизора выяснилось, что надо менять микросхему кадровой развертки (TDA8356) и резистор R608 22 Ом. В магазине радиодеталей мне дали TDA8359J уверили в том, что она подойдет. Все перепаял и после этого телевизор вообще не включался. (Выходит из дежурного режима при нажаии любой кнопки с таким звуком "пцик" начинает включатся, но через 2сек. выключается и светодиод мигает красным цветом.)
Вернул родную микросхему на место TDA8356. К радиатору она прижимается без термопасты.
Телевизор заработал, но появились такие дефекты изображения.
Ниже прикрепляю принципиальную схему телевизора
http://imgbox.com/R20CYjxQ
http://imgbox.com/KZJSpNQX
sheva0000
sheva0000
Сообщение #487 От 25/12/2014 13:34 цитата
Мастер сделает.
urup56
urup56
Сообщение #488 От 25/12/2014 13:50 цитата
ESR метр в руки и будет удача.
dancha69
Сообщение #489 От 25/12/2014 13:51 цитата
Верхние белые полосы пропали сами. Остались цветные...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 14:56
urup56 писал:
У меня такого нет..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #490 От 25/12/2014 14:27 цитата
dancha69 писал:
А что, у нас на форуме недостаточно таких схем?
dancha69 писал:
urup56 писал:
У меня такого нет..
А у мастера есть.
Думайте сами ...
dancha69
Сообщение #491 От 25/12/2014 14:31 цитата
Yuritsh писал:
dancha69 писал:
А у мастера есть.
Думайте сами ...
Для удобства сделал чтобы не искать.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #492 От 25/12/2014 16:02 цитата
dancha69, Пока доллар упал чутка,беги быстрей за плазмой,а этот в мусор нахрен.... голливудская улыбка
krugen
krugen
Сообщение #493 От 30/04/2015 08:44 цитата
Rubin 51M10-3 не находит каналы
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.010 / 758717.011
UOC - TDA9381PS/N2/1i0836 or TDA9381PS/N2/1i0721 / TDA9381PS/N3/1/1729
Memory - AT24C08WP or ST24C08W6
SAW - K2959M
Vertical - даташит на TDA8356 / даташит на TDA8357J
Tuner - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов)
схема http://archive.espec.ws/section452/file19087.html
Тв работает, настройка меняется 0-30в,питание присутствует 5в, на ДМВ вообще ничего не ловит , на МВ проскакивают полосы горизотальные и вертикальные а изображения и звук нет.
Менял фильтр - K2959M ,проверял все литы в обвязке норм , подкидывал прошивку и чистую память, сейчас поменял тюнер - KS-H-148 0 на TECCO949PL35A(s) ( нашел на сайте что они аналоги , хотя не уверен на 100%) , изменений никаких.
Зашел в тупик, помогите решить проблемку
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #494 От 30/04/2015 08:57 цитата
krugen, "Tuner - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов)" не сильно соответствует тому что нарисовано тут http://archive.espec.ws/section452/file19087.html. Вы бы определились что у вас на самом деле стоит, то что из базы скопировано или то что схеме соответствует. "Тв работает," - "Часы были как настоящие, только не шли" (С).
greg4357864
greg4357864
Сообщение #495 От 30/04/2015 09:03 цитата
Зря менял тюнер.Возле проца торчат два контакта-их зомкни(сервис).И выбери родной тюнер.Бывает у них сброс на другой тюнер из-за бросков в первичке ИБП.там на коллекторе транзюка демпферную цепь замени.
krugen
krugen
Сообщение #496 От 30/04/2015 09:23 цитата
тюнер стоит - KS-H-148 0 (цифровой 11 выводов) а на схеме другой , тут подсказали что в сервисе нужно проверить соответствие опций, но из всей таблицы в сервисе вижу только IF 38.0 как найти в сервисе остальные опции (TSL TEL,TSM TEM,TSH TEH TBL TBM TBH)
http://master-tv.com/article/tuner/
REKKA
REKKA
Сообщение #497 От 30/04/2015 09:26 цитата
тюнер пропаять и память подставить
krugen
krugen
Сообщение #498 От 30/04/2015 09:37 цитата
все делал
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #499 От 30/04/2015 09:41 цитата
krugen, ты подавал пч с другого ящика на этот,ты подавал пч с этого ящика на рабочий ?
krugen
krugen
Сообщение #500 От 30/04/2015 09:47 цитата
нет возможности, ТВ занимаюсь редко (хобби), нет живого ТВ, может по сервису подскажете кто нибудь как найти опции тюнера там , нашел один телек но у него аналоговый тюнер(один выход ПЧ (IF)) а у меня цифровой (два выхода : IF 1 и IF2)
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 11:02
да нашел ответ по сервису может кому понадобиться, там нет опций тюнера есть только частота 38.0 и АРУ и все недовольство, огорчение , менять только на родной нужно : http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_mpu_tda9381.html
1
7
