Samsung S16
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 15, 16, 17  След.
Мішка
Мішка
Сообщение #281 От 11/12/2014 00:05 цитата
KRAB, раз вы такая умная прокладка то подскажите, я хочу его сделать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 22:10
поделитесь опытом так сказать
Vintik73
Сообщение #282 От 11/12/2014 00:19 цитата
vadim3008 писал:
Мішка, ты зачем память выпаял?
он в своей первой теме вооще её "зашить" намеревался.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #283 От 11/12/2014 00:37 цитата
Vintik73, шо сказать Чудной
Мішка
Мішка
Сообщение #284 От 11/12/2014 01:13 цитата
При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить
Мішка
Мішка
Сообщение #285 От 11/12/2014 01:46 цитата
Yuritsh,
если ускоряющего не добавлять, то черный экран, сейчас поменяю видеоусилитель
vadim3008, При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить
Мішка
Мішка
Сообщение #286 От 11/12/2014 03:08 цитата
поднял немного напряжение накала, поставив вместо 3х омного резистора перемычку, ничего не дало
замкнул второй резистор на накал, теперь при нажатии на выключение звука, появляется снег на экране, и то иногда, включаю звук , опять красный экран, это че,кину кирдык?
в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец
Мішка
Мішка
Сообщение #287 От 11/12/2014 03:09 цитата
в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец(
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #288 От 11/12/2014 03:24 цитата
Мішка, Лучше голову поменяй и отдай мастеру! улыбка
Мішка
Мішка
Сообщение #289 От 11/12/2014 04:42 цитата
SHAPSHNIKOV-69, и еще один, посоветуйте что то норм, у меня задание,сделать этот телевизор
Мішка
Мішка
Сообщение #290 От 11/12/2014 04:46 цитата
попробую откулючить АББ...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #291 От 11/12/2014 08:38 цитата
Мішк
а писал:
А то расстреляют?
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #292 От 11/12/2014 09:25 цитата
Мішка, Спать ляг,отдохни и оставь FBT в покое улыбка
Сообщение #293 От 11/12/2014 09:35 цитата
Мішка писал:
- и паяльник из розетки!
Сообщение #294 От 11/12/2014 09:36 цитата
Мішка писал:
- так привози - я сделаю!
Vintik73
Сообщение #295 От 11/12/2014 10:32 цитата
KRAB писал:
Мішка писал:
после Мiшки? шансов вернуть к жизни этот аппарат у тебя мало.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #296 От 11/12/2014 13:28 цитата
Снова ты! бяка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:29
бяка бяка бяка бяка
Мішка
Мішка
Сообщение #297 От 11/12/2014 14:25 цитата
Vintik73, почему шансов мало? я в нем больше измерял чем менял что то, поменял только видеоусилиель и все
Мішка
Мішка
Сообщение #298 От 11/12/2014 14:30 цитата
SHAPSHNIKOV-69, да просто достал этот телевизор, первый раз такое что так долго с теиком вожусь, правда когда работал в телемастерской, с осцылографом намного легче было ремонтировать, ночью сделал самодельный осцылограф, но его откалибровать надо
KRAB, хорошо,так обьясни мне новичку так сказать,почему изображение начало появлятся после того,как я накал увеличил?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:30
И как накал правильно замерить
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:32
он к звуковой карте компьютера подключается, но на входе там делитель еще,что бы звуковую не сжечь
Sulphur
Сообщение #299 От 04/02/2015 12:13 цитата
ТВ Samsung CS-21Z30ZAQ, шасси S16C, мигает экран.
О такой проблеме читал. Но...
Включаю ТВ, слышно, как телек запустился, появился свист СР, высокое. Через некоторое время экран кратковременно зажёгся, шумы на нём есть. Дальше он через какое-то время мигнёт-погаснет, ещё мигнёт-погаснет и т.д. Но вся штука в том, что при этом напряжения не пропадают и остаются в норме. Во всяком случае ничего такого не обнаружил.
Что делать? Грешу на проц.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #300 От 04/02/2015 12:34 цитата
Sulphur писал:
где? и каким нормометром пользуетесь? а я так всё по старинке - в вольтах измеряю...
1
1
1
1
1..
