Мішка
KRAB, раз вы такая умная прокладка то подскажите, я хочу его сделать
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 22:10
поделитесь опытом так сказать |
Vintik73
| vadim3008 писал: | | Мішка, ты зачем память выпаял? | он в своей первой теме вооще её "зашить" намеревался. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Vintik73, шо сказать  |
Мішка
| При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить |
Мішка
Yuritsh,
если ускоряющего не добавлять, то черный экран, сейчас поменяю видеоусилитель
vadim3008, При добавлении ускоряющего, на 5 ноге видеоусилителя, напряжение с 2,8 повышается до 5в, дальше не стал крутить |
Мішка
поднял немного напряжение накала, поставив вместо 3х омного резистора перемычку, ничего не дало
замкнул второй резистор на накал, теперь при нажатии на выключение звука, появляется снег на экране, и то иногда, включаю звук , опять красный экран, это че,кину кирдык?
в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец |
Мішка
в сервисе могу только отригулирувать ускоряющее и то только если на пульте звук выключить, походу кину капец( |
SHAPSHNIKOV-69
Мішка, Лучше голову поменяй и отдай мастеру!  |
Мішка
| SHAPSHNIKOV-69, и еще один, посоветуйте что то норм, у меня задание,сделать этот телевизор |
Мішка
| попробую откулючить АББ... |
SHAPSHNIKOV-69
Мішк
а писал: | | SHAPSHNIKOV-69, и еще один, посоветуйте что то норм, у меня задание,сделать этот телевизор | А то расстреляют? |
SHAPSHNIKOV-69
Мішка, Спать ляг,отдохни и оставь FBT в покое  |
| Мішка писал: | | попробую откулючить АББ | - и паяльник из розетки! |
| Мішка писал: | | у меня задание,сделать этот телевизор | - так привози - я сделаю! |
Vintik73
| KRAB писал: | | Мішка писал: | | у меня задание,сделать этот телевизор | - так привози - я сделаю! | после Мiшки? шансов вернуть к жизни этот аппарат у тебя мало. |
JYRIJJ
Спец-агент
Снова ты!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:29
Мішка
| Vintik73, почему шансов мало? я в нем больше измерял чем менял что то, поменял только видеоусилиель и все |
Мішка
SHAPSHNIKOV-69, да просто достал этот телевизор, первый раз такое что так долго с теиком вожусь, правда когда работал в телемастерской, с осцылографом намного легче было ремонтировать, ночью сделал самодельный осцылограф, но его откалибровать надо
KRAB, хорошо,так обьясни мне новичку так сказать,почему изображение начало появлятся после того,как я накал увеличил?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:30
И как накал правильно замерить
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 12:32
он к звуковой карте компьютера подключается, но на входе там делитель еще,что бы звуковую не сжечь |
Sulphur
ТВ Samsung CS-21Z30ZAQ, шасси S16C, мигает экран.
О такой проблеме читал. Но...
Включаю ТВ, слышно, как телек запустился, появился свист СР, высокое. Через некоторое время экран кратковременно зажёгся, шумы на нём есть. Дальше он через какое-то время мигнёт-погаснет, ещё мигнёт-погаснет и т.д. Но вся штука в том, что при этом напряжения не пропадают и остаются в норме. Во всяком случае ничего такого не обнаружил.
Что делать? Грешу на проц. |
Некто Никто
| Sulphur писал: | | что при этом напряжения не пропадают и остаются в норме. |
где? и каким нормометром пользуетесь? а я так всё по старинке - в вольтах измеряю... |
