Радиотехника У-101 HI-FI возбуд пред.усилителя
Dinove
Dinove
Сообщение #1 От 04/02/2011 19:47 цитата
конд все старые не меняные, будем менять.
защита не пускает вкл усилок, иногда вкл, так когда вкл, и когда добавляеш громкость слышен писк, + к етому сразу же индикатор на большей половини громкости показывает все сегменти тоесть +5
при етом звук сразу тухнет так как сроботывает защита
хм, притом всем стоит стабилитрон от детальки на плате индикации vd5 к переменику
и еще
идет проводок от конд фильтра питания(тоесть от 1 конденсатора)
прям на плату преда,вместе з сигналом
пред на 3 МС
конд старые, усилок еще из 1983 г.
Может быть что проблема именно в ети неполярных конд? или нет?
как его чинить?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 04/02/2011 20:24 цитата
Dinove, Звучит, как бред сивой кобылы! Литы заменишь на новые, будет дальнейший разговор!
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 06/02/2011 14:31 цитата
Dinove, по-моему, 5 мкф. литы возле к548ун1. Там всего литиков штук 5 улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 06/02/2011 19:43 цитата
в начале меняем, потом создаём тему.
Dinove
Dinove
Сообщение #5 От 06/02/2011 22:42 цитата
кстате да
поменял все кроме неполярных
бывает такое что вкл и нет ето писка
заметил такое
когда сначала вкл идет писк, я его кнопкой выключаю и сразу же вкл, при етом етот писк пропадает
в чем проблема?
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 06/02/2011 23:15 цитата
Dinove, дефект-то одинаково проявляется. http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513
Есть еще наши советские я их у блок питания запаял, а оно пищить аж подвизгуе. Може там сердечник пиджати надо? щас возьму клинушок виточу та молоточком встукаю
Dinove
Dinove
Сообщение #7 От 06/02/2011 23:23 цитата
тоесть проблема в неполярных литах?
можно ли их заменить на многослойные 4.7мкф 50в?
Debarkader
Сообщение #8 От 06/01/2015 15:22 цитата
Доброго времени суток! помогите с нестандартной ситуацией: в у-101 убраны все потроха кроме выпрямителя и предусилителя, оконечник с мастеркита на 140 ватт. все кандёры заменены на новые, напруга на преде 31,1 подаётся. Работал великолепно а потом резко исчез звук и в колонках только гуд а при накрутки громкости появляется ритмичный хрип улыбка , оконечник отдельно работает, на преде убран DA1.1
quazatron
quazatron
Сообщение #9 От 06/01/2015 23:18 цитата
Debarkader, ослик в наличии имеется?
Debarkader
Сообщение #10 От 07/01/2015 01:34 цитата
с осликом проблема только мультиметр имеется
Сообщение #11 От 07/01/2015 10:18 цитата
мультиметром - только лампочки ремонтировать будешь!
Debarkader
Сообщение #12 От 07/01/2015 12:48 цитата
KRAB, у тебя цитата в тему твоего ответа! заблуждаешься в возможности этого прибора! а самое главное еслиб все такие умные были то форумы опустели смех мне нужна помощь именно с тем что я имею
Сообщение #13 От 07/01/2015 14:37 цитата
- "поимели" тут как раз тебя, причем потом в Корзину выбросили! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
1
les
mmm
