PH1415TOP
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Замыкатель
Сообщение #41 От 05/03/2014 00:17 цитата
iv-9, что теперь перетирать о том, чего не сделано. Да вот тоже, блин, интересно... Первый раз включил - все тип-топ, все функции есть, час, два - полет нормальный. Хотел уже хозяину звонить, у него телик в "стенке" стоял, почистить, да вернуть. Вышел покурить, возвращаюсь - такая беда. На следующий день разобрал, почистил, непропаи просмотрел - непропаев порядком, но не критичные, пыли мало. Время было - пропаял всю плату. Включил и через примерно то же время опять гавкнул. Проц, радиаторы не горячие, ни дымка, ни запаха, ни звуков посторонних. А после уже заниматься некогда было.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #42 От 05/03/2014 04:57 цитата
Браться за ремонт не делая ни одного классно! замера-это конечно крутизна,но всегда нужно хотя бы +В замерять смех
LordLostr
Сообщение #43 От 05/03/2014 07:15 цитата
Замыкатель,
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение правил создания тем в разделе!
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Исправляй!
Замыкатель
Сообщение #44 От 05/03/2014 07:29 цитата
Закройте.
LordLostr
Сообщение #45 От 05/03/2014 07:57 цитата
Замыкатель писал:
Закройте.
Без проблем. улыбка
Замыкатель
Сообщение #46 От 05/03/2014 08:25 цитата
LordLostr, вроде, закрыть просил подмигивание
LordLostr
Сообщение #47 От 05/03/2014 08:59 цитата
Замыкатель, Зачем твоя, закрытая, тема в профразделе? подшучивать, дразнить А тут всё равно, она ни кому не нужна.
Замыкатель
Сообщение #48 От 19/03/2014 01:18 цитата
Заменил лит в обвязке кадровой и все пошло. виктор-теледоктор, iv-9, спасибо за попытку помочь браво!
pavla
Сообщение #49 От 21/01/2015 07:40 цитата
Приветствую!ТВ SUPRA шасси PH1415TOP-001 нет запуска блок питания!Транзистор скинул 2sc5287 проверил цел!Впаял на место!Сейчас тестером тыкаю база-коллектор этот биполярник ТВ запускается все напряжения в норме!Вырубаю,включаю тишина-снова на транзистор тык он пошел!Не подскажеш где копать?
  PH1415TOP.rar  352.82 КБ  Скачано: 352 раз(а)
pavla
Сообщение #50 От 21/01/2015 08:15 цитата
Приветствую!ТВ SUPRA шасси PH1415TOP-001 нет запуска блок питания!Транзистор скинул 2sc5287 проверил цел!Впаял на место!Сейчас тестером тыкаю база-коллектор этот биполярник ТВ запускается все напряжения в норме!Вырубаю,включаю тишина-снова на транзистор тык он пошел!Кондерчики в порядке!Где жук зарылся не вьеду?
  PH1415TOP.rar  352.82 КБ  Скачано: 270 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #51 От 21/01/2015 08:24 цитата
pavla, и какое отношение к этой теме имеет ваш пост? бяка
mezheumov
Сообщение #52 От 30/01/2015 12:42 цитата
Mystery mtv-2128.шассиSCH-PH1415TOP-001. Рамер изображения в половину по горизонтали.частота строк сбита на изображении.Виновен ..........
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #53 От 30/01/2015 13:31 цитата
mezheumov, это не "случаи из практики ремонта" а халявная помощь клиентам. Не надо нам такого.
pavla
Сообщение #54 От 02/02/2015 11:46 цитата
R503-R504 грелись жарко скинул,поставил 1 резик 210к 2вт все отлично!Благодарю
pantera_out
Сообщение #55 От 10/05/2015 22:34 цитата
Mystery 1430 Шасси PH1415TOP http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
После трёх попыток запуститься уходит в дежурку Была восстановлена строчная развёртка (сгорел BSC24-N0403), заменил ! Строчная кратковременно запускается Кадровая развёртка не работает Нет кадровых импульсов на входе В момент кратковременного запуска напряжения +5 и +8 падают на три вольта , сажает процессор Блок питания исправный Попытка перепрошивки результата не дала Подскажите в чём может быть дело ?
  MYSTERY PH415top-001.pdf  359.7 КБ  Скачано: 343 раз(а)
oleg726
Сообщение #56 От 10/05/2015 22:39 цитата
Откинь питание кадровой,проверь все литы по питанию.На лампу пробовал блок питания? Может он нагрузку не держит?
pantera_out
Сообщение #57 От 10/05/2015 22:50 цитата
Б П проверял на лампу Все напряжения держит Конденсаторы в цепях питания тоже все проверил Если откинуть от процессора все напряжения которые его питают просада нет По мере подключения VP1 VP2 VP3 напряжение падает с 8 до 6 вольт В момент паузы между запусками оно пляшет от 6 до 8
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 23:53
Я отключал питание строчной развёртки +24 вольта тоже самое Такое ощущение возникает что проц неисправен Хотя на строчную импульсы запуска подаёт а на кадровую нет
oleg726
Сообщение #58 От 10/05/2015 22:53 цитата
Садить может КАДРОВАЯ.Проц даёт запуск строке,с неё питание на кадры,а там короткое.Откинь питание кадровой!
bich1
bich1
Сообщение #59 От 19/01/2016 23:25 цитата
Supra CTV-21001 что то не нахожу схему.
Model Tv -Supra CTV-21001
Chassis -CY-PH1415TOP ver.2.0
UOC -наклейка NT11106PC303CG
Memory -24C08
SMPS -D2498,C3807,SB764
Vertical -LA78040
Sound -AN17821A
Tuner -CWC-5053-V8
FBT -BSC24-N0402,BSC25-N0439
HOT -D1651C
RGB Amp -2SC2482
Питание Vertical -LA78040 со строчника, емкости сглаживания "вспухли" ,на экране "задница".
Ёмкости 220mF*25v, дата выпуска телевизора -2009-07-03.
Это что недоработка инженеров, может надо ёмкости
хотя бы на 50v? Может ВЧ шунт добавить(керамику)?
Нашёл у нас схему Supra CTV-21001-4 - не подходит.
На других форумах есть именно она:
не дают рёв в три ручья
iv-9
iv-9
Сообщение #60 От 19/01/2016 23:40 цитата
А здесь, но по шасси?
Из-за конденсаторов схему искать... смех Поставь пару хороших, по номиналу, на несколько лет хватит.
