IZUMI TLE 19H400B. Не включается из деж. режима.
LVV66
Сообщение #1 От 28/05/2012 14:05 цитата
IZUMI TLE 19H400B с LED - подсветкой. Не включается из деж. режима. Схемы нет. Пощупал по монтажу, нашёл пробитый транзистор. Маркировка плохо различима:FQ19N10 (?). Я так понимаю - это ключ дежурного режима.Больше пока ничего не предпринимал, мало информации по данному аппарату. Состав выложу чуть позже.Чем можно заменить данный транзистор?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 28/05/2012 14:27 цитата
Подходящим по параметрам N-канальным на 19А 100В и т.д. и т.п. гы-гы Да и гугл рулит http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=FQP19N10 , http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=FQP19N10
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 28/05/2012 16:17 цитата
Позже это из корзины.Пробежался-бы по стабам на майне-что-нибудь нашел-бы...
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 29/05/2012 12:52 цитата
LVV66 писал:
да ну нах, зачем на такой диагонали мосфет на 19 ампер в дежурке, плюс ко всему его еще и вышибло хммм... может ты путаешь чего? Может он все таки в лед-драйвере стоит?
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 29/05/2012 16:30 цитата
Что-то не попадались такие мощные даже в лед-драйвере на 19"...Посмотрел даже в мануале-нет там такого!Что-то ТС косячит...или китаёзы...
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 29/05/2012 17:42 цитата
LVV66 писал:
I Маркировка плохо различима:FQ19N10 (?)
Так привидется может и на 40 ампер.
farsss
Сообщение #7 От 29/01/2013 13:07 цитата
Здравствуйте! Кто может поделиться схемой или сервис манулом на IZUMI TLE19H400B. Спасибо!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 От 29/01/2013 14:38 цитата
farsss, не засоряй тему своими личными проблемами, есть спец раздел для поиска схем.
Legos
Сообщение #9 От 12/02/2015 20:09 цитата
semvictor писал:
По сабжу, FQ19N10 в лед-драйвере.
В 2012г. купил два таких телека для видео наблюдения, один включил и тот работает до настоящего времени.
Второй, проработал минут 40 и отключился, после этого при включении, включался на 20-30 секунд, при этом загорался экран и...срабатывала внутренняя защита.
В то время схем не было и возиться с ним было не интересно, телек был заброшен на полку.
На днях взялся за ремонт, как и было включался на 20-30 секунд, при этом загорался экран и...срабатывала внутренняя защита.
Вскрыл, убедился в том что ИБП исправен и как ему положено при внутренних перегрузках уходит в защиту...
Как искать причину поломки без напряжения...?
Думаю дайка использую лабораторный ИБП который недавно собрал- http://monitor.espec.ws/section44/topic157713p20.html
Подключил ЛИБП вместо внутреннего ИБП, дал напряжение и ток., телек включился на 20-30 секунд, при этом загорелся экран и...естественно ЛИБПпофигу мелкие токи (было 6 ампер) внутренняя защита не сработала... пошел дым от платы лед-драйвера...
Круг поиска неисправности сузился... при проверке на прозвон целостности обвязки FQ19N10, было установлено что вывод G- мосфета FQ19N10 висит в воздухе !!!
Мосфет был пропаен, телевизор работает и в защиту более не уходит...остались не выясненные два вопроса:
- как данный телевизор проработал 40 минут при первом включении ?
- откуда шел дым ? ))
Из-за какой то мелочи как не пропайка вывода G- мосфета FQ19N10 телек три года валялся без дел )).
p.s. Схем на данную версию как не было так и нет, воспользовался приблизительными схемами которые есть в архиве форума.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 От 12/02/2015 20:57 цитата
Legos писал:
,Из-за какой то мелочи как не пропайка вывода G- мосфета FQ19N10 телек три года валялся без дел )).
да, ты прям аМЕРИКУ открыл.....
Legos писал:
если авторизация есть, тогда вопрос ни к чему, а если нет , тогда почему данные утверждения?
Legos
Сообщение #11 От 12/02/2015 22:00 цитата
CHETLAN писал:
Legos писал:
Ну вот, поделился как бы казалось мелким конвеерным браком который наверняка у всей партии- а оказалось форточку приоткрыл в Америку )).
Что есть в архиве- http://archive.espec.ws/sch/ отличается по версии, иное расположение монтажа, нумерация деталей ... как то так, поэтому такие и утверждения... в чем странность?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 13/02/2015 02:29 цитата
Версий на одной модели бывало до семи, вот и пойми китаезов. улыбка
101
101
33
del
