БП ноутбука на ШИМ-контроллере DAP013C.
DmiwX
Сообщение #1 От 22/03/2015 15:58 цитата
Пытаюсь понизить напряжение на БП от ноутбука. блок model: ADP-90CD DB выполнен на dap013c ШИМе, весь залит чем то, название контроллера едва прочитал. Схемы не нашёл, вот подобная есть. Вообщем планы такие: хоть немного понизить напр. на выходе, - была попытка изменить U на регулирующем стабилитроне IC131, тем самым вызывет изменение сопротивления участка эмиттер-коллектор оптопары, контроллер изменит скважность импульсов, напряжение изменится, сравнится с опорным и что, опять схема стабилизации вернёт его в исходное состояние?? Чо то я ваще запутался... Кто нибудь может мне помочь изменить выходное напряжение без ущерба для здоровья?
Похожая схема бп.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 22/03/2015 16:32 цитата
DmiwX, Поиграйся с R8 в сторону увеличения, начни с 12к.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 17:33
Или уменьшай R7.
DmiwX
Сообщение #3 От 22/03/2015 16:48 цитата
Спасибо, что ответили, а то в конце месяца уеду на работу - хотел с собой взять БП.
К теме. накинул на R8 20к, 10к, - на выходе 19.60 как и без - ничего не изменилось.Пробовал на 6-й вывод накинул 20к - без изменений.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 22/03/2015 16:59 цитата
DmiwX, для чего вообще оно затеивается? И что значит "накинул на R8 20к, 10к"? Как накинул? В паралель, последовательно, вместо или что? недовольство, огорчение
DmiwX
Сообщение #5 От 22/03/2015 17:13 цитата
я вот чего опасаюсь: если уменьшить U на TL? увеличится на полевике, тем самым уменьшится на выходе, ну а как же схема стабилизации выходного напряжения, она не компенсирует изменение на выходе блока?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 18:14
DmiwX писал:
параллельно
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 22/03/2015 17:21 цитата
DmiwX писал:
параллельно
Последовательное/паралельное соединение резисторов в школе не проходил? смех Для увеличения, как писал serega-64, надо либо вместо, либо последовательно...А прилепив паралельно ты наоборот уменьшил сопротивление...
P.S. Думаю темке место или в мусорке или в "Электронике от А до Я"...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 17:22
Да так и не ответил ЗАЧЕМ эти извращения с рабочим БП?
DmiwX
Сообщение #7 От 22/03/2015 17:38 цитата
[quote="DmiwX"]я вот чего опасаюсь: если уменьшить U на TL? увеличится на полевике, тем самым уменьшится на выходе, ну а как же схема стабилизации выходного напряжения, она не компенсирует изменение на выходе блока?
DmiwX писал:
И что значит "накинул на R8 20к, 10к"? Как накинул? - Параллельно.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 18:49
Я хорошо знаю последовательное/паралельное соединение. Проще накинуть параллельно - изменения должны быть в другую сторону. Мне важно любые изменения, но их нет. Эти "извращения" нужны, чтобы изменить выходное U блока, чтоб использовать его в качестве блока питания на 12, 9, 14 вольт!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 22/03/2015 18:10 цитата
DmiwX, Паралельно это значит сделать сопротивление меньше меньшего и вы получили 6,67кОм вместо 10кОм. Похоже вы плохо учили последовательное/параллельное соединение резисторов.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 22/03/2015 18:14 цитата
DmiwX писал:
Купи универсальный БП и не парь мозги народу... бяка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 18:15
А хочеш поизвращаться, пересчитывай делитель R5, R7, R8 (по приведённой схеме)
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 22/03/2015 18:32 цитата
=я вот чего опасаюсь: если уменьшить U на TL? увеличится на полевике, тем самым уменьшится на выходе, ну а как же схема стабилизации выходного напряжения, она не компенсирует изменение на выходе блока? =
Ты хоть сам понял, что написАл? Изучай принцип ШИМ-стабилизации ИБП, тогда будем поговорить, а так ... .
DmiwX
Сообщение #11 От 22/03/2015 18:49 цитата
Если бы у меня было время изучить или мог бы купить... - нафига этот форум вообще? захотел - купил, сломалось - изучил, собрал... Сидит такой с выражением на лице: "да что вы можете про это знать, кто вы все такие ваще? отвлекаете сильно умного дядьку по пустякам"!!!
Спасибо за помощь! Настроение только испортил.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 От 22/03/2015 18:51 цитата
Жаль Руслан етого не видит, он бы тебе ответил... подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 22/03/2015 18:54 цитата
=Если бы у меня было время изучить или мог бы купить... - нафига этот форум вообще?=
=Настроение только испортил.=
Слышь, ты, чмо неблагодарное, поменяй опилки в черепной коробке, тогда будешь пальцы гнуть. Прально, форум не для таких как ты и пшёл вон от сюда, настроение ему испортили, графская особа! смех Да мне похрену твое настроение и уже сам ты в том же месте.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 22/03/2015 20:17 цитата
Так что, тему в утиль? (сразу настроение поднимется) смех
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 22/03/2015 20:35 цитата
=Так что, тему в утиль? =
Думаю что таки да. подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 22/03/2015 22:50 цитата
Поехали.
DmiwX
Сообщение #17 От 23/03/2015 00:02 цитата
Выставил напряжение делителем на U3. Работает отлично в диапазоне 12.2 - 24V, просадка 20-30mV
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 01:07
P/S при А=2А. больше мне пока не надо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 23/03/2015 00:09 цитата
Интересно, как это первый раз "без изменений", а второй раз "Работает отлично в диапазоне 12.2 - 24V" ???
DmiwX
Сообщение #19 От 23/03/2015 00:32 цитата
схема не соответствует немного. не туда подключал резистор. разобрался. кстати, если бы не разозлился, забросил бы! Делал назло... и разобрался. спасибо всем, извиняюсь за взрыв в нервах и за вышесказанное! Всем пока!
Сообщение #20 От 23/03/2015 01:37 цитата
DmiwX писал:
- нет времени - ПЛАТИ Мастеру, а форум - для МАСТЕРОВ, а не для техподдержки ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОВ !
Кр. Вован писал:
- у "краба" все под контролем! улыбка Это как неотвратимость наказания! гы-гы
zzz
