Philips 40PFL3107H
На страницу 1, 2, 3  След.
Dozent1986
Сообщение #1 От 23/03/2015 01:28 цитата
LED Philips 40PFL3107H/60 диоды подсветки
Добрый день!
Есть телевизор Philips 40PFL3107H/60, проблема стандартная- нет подсветки матрицы: 1 диод в обрыве ещё 1 в КЗ. Может кто знает какие именно диоды стоят в этой подсветке ибо ставить абы что не хочется.
hsp67
Сообщение #2 От 17/03/2016 07:22 цитата
Опознать элемент
Помогите опознать элемент Q008 на плате Led driver SSL400_0D5A REV:1.0, маркировка 100CEA.
Чем можно заменить?
Телевизор LED Philips 40PFL3107H/60
S TPM9.2E LA
  ssl400_0d5a_small_169_cr.jpg  121.88 КБ  Скачано: 443 раз(а)
roges
Сообщение #3 От 19/03/2016 09:21 цитата
hsp67 писал:
маркировка 100CEA
Выложи качественное фото маркировки.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 19/03/2016 15:19 цитата
roges, Привет!
Привильно пишешь
hsp67 ,мало того ,надо сделай фото не всей платы ,а именно этого девайса ,и напиши в каком корпусе это девайс находится ,в заголовки своей темы ( Ну сколько можно повторять об этом мне ) - а то че у тебя написАно в заголовке Опознать элемент какой сякой элемент ? гальванический элемент что ли голливудская улыбка
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #5 От 11/09/2016 23:27 цитата
Куплю рабочий main 715g5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора
PHILIPS 40PFL3107H/60
vladeeee
Сообщение #6 От 12/09/2016 00:27 цитата
sergejj-kost, в личке
on74
Сообщение #7 От 12/09/2016 07:16 цитата
№1018C ФОТО 715G5155-M02-002-005K VER:A майн PHILIPS 40PFL3108T/60 шасси TPM10.1E LA панель LTA400HM23
смотри почту
rvcherenkov
Сообщение #8 От 04/10/2016 23:43 цитата
sergejj-kost, купил? есть такой недорого отдам.
mihaza
Сообщение #9 От 05/10/2016 07:22 цитата
rw4hdj
Сообщение #10 От 20/12/2016 12:29 цитата
Куплю рабочий main 715G5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора PHILIPS 40PFL3108H/60
leshev
leshev
Сообщение #11 От 20/12/2016 22:11 цитата
rw4hdj, лс
hrak
hrak
Сообщение #12 От 20/12/2016 22:28 цитата
sergejj-kost, есть новые и бу майны- со смартом и без.
Отправка с Белгорода.
solovey555
Сообщение #13 От 13/05/2017 22:38 цитата
АНАЛОГИЧНО. Куплю рабочий main 715g5155-M02-002-005K Ver:A
для телевизора
PHILIPS 40PFL3107H/60 . Предложения в лс, интересует только Москва
edin
Сообщение #14 От 14/05/2017 08:15 цитата
solovey555, Свою тему открой.
ameit
Сообщение #15 От 04/06/2017 19:32 цитата
LED Philips 40PFL3107H/60 не включается
Доброго времени суток всем!
Philips 40pfl3107h/60 не включается.
MainBoard 715G5155-M1B-002-005K
БП 715G5246-P01-000-002S
После включения в сеть (индикатор дежурного не светится) и нажатия на кнопку включения красный индикатор кратковременно загорается и тухнет. впрочем как и при нажатии на любую другую кнопку, переключение канала, прибавление громкости например.
При включении в сеть на разъеме CN902
ON/OFF 0v
DIM 0v
+12 0
+12 0
24v 0
24v 0
5.2v 4.76v
5.2v 0
PS ON 4.76v
После нажатия на кнопку включения
ON/OFF 3.3
DIM 1.7
12v 12
12v 12
24v 3.3
24v 24
5.2v 5.2
5.2v 0
PS ON 5.2v
Подскажите что посмотреть?
всем спасибо, заранее.
Сообщение #16 От 04/06/2017 20:25 цитата
П.о. для начала
ameit
Сообщение #17 От 04/06/2017 20:30 цитата
n max писал:
П.о. для начала
Можно по-подробнее?
Сообщение #18 От 04/06/2017 20:34 цитата
перепрошить прогером--так понятно подмигивание
ameit
Сообщение #19 От 04/06/2017 20:47 цитата
SYSTEM EEPROM судя по схеме https://elektrotanya.com/philips_tpm9.2ela_312278519244.pdf/download.html позиционное U4008 эту флешку шить?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 04/06/2017 20:50 цитата
Подсветка должна гореть. По крайней мере майн её включает, судя по замерам.
1
s1
s1
zzz
