Olesemko
БП: 17IPS19 - 3
Шасси: 17MB95 -2.1
Состав шасси:
ЦПУ - MSD8WB9BX
ОЗУ - H5TQ1G63DFR
ПЗУ - H27U2G8F2CTR
EEPROM - 24C02
SPI FLASH (U10) - MX25L1606E
SPI FLASH (U11) - 25Q80BVSIG
LCD ergo LE32D3T не включается, индикатор не светится.
При осмотре был обнаружен сгоревший стабилизатор U21 (3.3v).
Стабилизатор заменил.
Напряжения все в норме:
24v - 23,92v
12v - 12,25v
5v - 5,28v
3,3v - 3,395v
3,3v stby - 3,32
2,5v - 2,482v
1.5v - 1,508v
1,2v - 1,223v
на выводах:
dimming - 3,32v
Becklight ON/Off - 0v
STBY ON/OFF - 0v
Подскажите куда копать, что проверить?
Кстати замененный стабилизатор довольно сильно греется (за минуту до 85) процессор до 65. |
iv-9
| Сразу все напряжения появляются, минуя STBY? Это часто говорит о слете прошивки. SPI flash имеется? И сопротивление по цепи 3,3 какое? |
greg4357864
Если правильно заменил,то сам делай выводы почему 3.3 стаб греется
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 08:59
Он в принципе и должен грется,но без фанатизма. |
Olesemko
| iv-9 писал: | | Сразу все напряжения появляются, минуя STBY? Это часто говорит о слете прошивки. SPI flash имеется? И сопротивление по цепи 3,3 какое? |
1) Да. Сразу при подключении к сети появляются все напруги питания.
2) Есть две:
3) Сопротивление между выходом U21 и GND - 2.5 Ом !!!
Явный перегруз стабилизатора...
Не подскажите какой чип может бить виновником?
Или по очереди снимать с платы? |
Иван Зенин
| Olesemko писал: | | процессор до 65. |
Что тут ещё объяснять? |
