СМА Indesit
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... ... 41, 42, 43
Roam
Roam
Сообщение #841 От 18/10/2011 13:44 цитата
стопыч писал:
Roam, сЕмистор перекидывать утром не спеши. Мотор до утра где оставил? На столе? Глядишь к утру и заработает. Тока не надолго (пару стирок).
мотор на машине уже. да мастера указывают на него. по звонилке статор 4ом, ротор чуть меньше 2 , межвиткового ненашел, не искрит, напрямую крутит без проблем. тахо чтото выдает , да и не должен на запуск по идее влиять. колодка чистая.
Roam
Roam
Сообщение #842 От 18/10/2011 15:12 цитата
HeNosferatu писал:
тема - бредятина
ценнное замечание. в отличие от темы. и такое развернутое. а предлагаете то что ?
AlexY74
AlexY74
Сообщение #843 От 18/10/2011 15:30 цитата
Roam писал:
HeNosferatu писал:
тема - бредятина
не обращай внимания- он посты накручивает.
ты резисторы на плате пошевели и попрозванивай по цепи управления, было когда то похожее, на резисторе был плохой контакт.
cybe
cybe
Сообщение #844 От 18/10/2011 16:05 цитата
Тема в мусор бяка
Roam
Roam
Сообщение #845 От 18/10/2011 22:29 цитата
Да как скажете . Считаете нужным- сносите.
А я считаю нужным сказать СПАСИБО камрадам, что мне помогали. причем много в личку. Ну наверное здесь так.
to AlexY74 - вы совершенно оказались правы в направлении. только до симистора все в норме, а этот зараза вот так интересно подгорел. не всегда открывался.
заменил на 16-ти амперный BTA - работает без вопросов. буква в наименовании после вольтажа важна.
ЗЫ. термопасты практически не было. мерлони сэкономил))), может и послужило причиной поджаривания.
serg2867
serg2867
Сообщение #846 От 23/10/2011 16:30 цитата
indesit wisl 83 csi
У самого дома накрылась стиралка indesit wisl 83 csi 024 353880905 11 001 711020208. Включили на стирку, машина залила воду начала стирать потом остановилась. На кнопки и переключатели не реагирует. При нажатии и удерживании кнопки включения сети начинает быстро мигать индикатор замка и первые 2 индикатора дополнительных функций. По кодам ошибок получается ошибка F12. Почитал все что нашел на форумах про это дело, наиболее вероятно что слетела прошивка.
Из того что прочел на форумах вроде получается что в прошивке записана марка стиралки, ее серийник и еще какаято инфа кроме непосредственно самой программы.
Прошу подскажите какая прошивка необходима для моей стиралки, или что на что надо изменить в стандартных прошивках что выложены?
Сильно не ругайтесь в стиралку полез впервые. Занимаюсь совсем другой техникой.
Сообщение #847 От 23/10/2011 16:40 цитата
serg2867, сначала читай Правила, потом пиши!
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
serg2867
serg2867
Сообщение #848 От 23/10/2011 17:15 цитата
xarl, Если судить по правилам создания темы нехватало вопросительного знака. Вопросительный знак поставил.
Но помоему это была просто придирка.
mas-ter
Сообщение #849 От 23/10/2011 17:33 цитата
serg2867, СМА ........ и суть проблемы пропустил написать.
Всё что читал о F12, где требуется прошить флеш - это платформа Аркадия
P.S. Читай тему о ошибках Merloni
Сообщение #850 От 23/10/2011 17:39 цитата
serg2867 писал:
Сравни свою тему с другими на странице...
serg2867
serg2867
Сообщение #851 От 23/10/2011 22:06 цитата
СМА indesit wisl 83 csi
Прошу подскажите какая прошивка необходима для моей стиралки, или что на что надо изменить в стандартных прошивках что выложены.
Александр2000
Александр2000
Сообщение #852 От 23/10/2011 22:20 цитата
машину надо проверить для начала и уже потом, когда ничего не найдешь, тогда модуль смотреть.
Сообщение #853 От 23/10/2011 22:35 цитата
serg2867, в заголовке кратко укажи проблему.
Александр2000
Александр2000
Сообщение #854 От 23/10/2011 22:40 цитата
двигатель, тен, клапаны, датчики и т.д.
jane303
Сообщение #855 От 26/01/2012 21:35 цитата
Стиральная машина Indesit WDN 867 WF не раскручивается двигатель.
Большое спасибо за сайт. По Вашим рекомендациям отремонтировал матушке стиралку Indesit wisl62. А сейчас своя накрылась. Все по программе выполняет, только на отжим не выходит, крутится со скоростью стирки. Я так понимаю надо менять движок? Только у нас таких нет. Говорят старый сильно. Посоветуйте что делать - толи движок перематывать, толи подключать новый? Но на новом однорядный разъем, а у меня - двухрядный. Недавно поменял подшипник барабана, жалко выбрасывать - очень хорошая машинка, видимо еще итальянской сборки. Заранее спасибо за советы!
chip1980
Сообщение #856 От 07/02/2012 21:49 цитата
Добрый вечер!Подскажите как сделать сброс (обнуление)для блока EVO-2 Indesit WISL85X и какая стоит там микруха?И помогите пожалуйста схемой и прошивкой на эту машинку!Постоянно мигает индикатор замка при включение вилки кнопка питания не реагирует.
yuragot
Сообщение #857 От 24/05/2013 11:20 цитата
Wisl 85 x. При нажатии кнопки "Вкл" и открытых дверях - нечего не происходит (индикатор блокировка люка - не мигает). Если дверь закрыть - (индикатор блокировка люка - горит) блокируется сразу дверь и начинает работать насос (наверно вода будет набираться, щас не набирается потому что, машинка отключена от системы водоснабжения), другая индикация не горит кроме индикатора "блокировка люка". Если нажать кнопку "сброс" 5 сек. вся индикация горит и все дальше машинка не работает, пока не отключить питание.
Пожалуйста помогите.
Сообщение #858 От 24/05/2013 15:13 цитата
yuragot, http://monitor.espec.ws/users/30754.html
tolik_khlistun
Сообщение #859 От 29/04/2015 17:15 цитата
удалено
1
