HITACHI 55PD5000 рябит.
dzubanot
Сообщение #1 От 13/05/2015 11:29 цитата
Добрый день.
Редкая для наших краёв модель. Старенькая.
Досталась по наследству. Проблема в следующем. На изображении идёт рябь. Рябь напоминает фон пустого радиоканала телевизора. Только мелкая. При ближайшем рассмотрении такое впечатление, что хаотично загораются или гаснут некоторые пиксели. С прогревом становится лучше но не сильно.
Рябь присутствует при всех входных сигналах. Даже на меню.
При погасании меню, некоторое время на его месте остаётся рябь, которая затухает через 2-3 секунды. Такая же ситуация и на картинке при переходе от светлых тонов к тёмным.
Первое что бросилось в глаза-уши, это шумноватая работа ИБП. Ёмкость на высоком напряжении была вдута. Замена ёмкости не изменила ситуацию.
Проверил питания. Все соответствуют напряжениям обозначенным на плате БП и в принципе не имеют пульсаций, за исключением двух высоких. Там пульсации рваные как Альпы но не больше вольта. Сами напряжения 83 и 60 с хвостиком, соответствуют спецификации.
Добавлял ёмкости на все напряжения. Картина не меняется.
Входные ёмкости БП проверил. Исправны. Напряжение не скачет. свои 380 имеется.
Вопрос к знатокам. Что может быть и теоретически куда копать дальше?
ЗЫ. Взял тепловизор. Посмотрел на платы после прогрева. Явных различий или отклонений температур не нашёл.
Если надо номера блоков - то посмотрю и сообщу, но для начала хотелось бы понять что не так и кто виноват.
Заранее спасибо. Не пинайте больно новичка.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/05/2015 11:56 цитата
Отдайте на ремонт МАСТЕРУ!!!!!!!!! Т.к, Вы составили тему то рекомендации в ремонте, Вам давать нет смысла!!!!!!!!!
dzubanot
Сообщение #3 От 13/05/2015 12:10 цитата
1. Мастера браться не хотят. Либо такие мастера, либо что то другое.
2. Если кроме этого Вам есть что сказать - не стесняйтесь. Попробуйте. Я думаю корона с головы не упадёт.
3. Разве не для того и служат форумы. что бы обмениваться информацией? То есть что бы она перетекала от знающего человека к незнающему.
4. Все такие умные в 50-60 лет, а какие они были в молодости наверное забыли.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 13/05/2015 12:12 цитата
Конечно ,после того как ЛАМЕРЫ туда с пальником полезли то и я невозьмусь
dzubanot
Сообщение #5 От 13/05/2015 12:23 цитата
Уважаемый НЕЛАМЕР. С паяльником туда никто не лазил.
Ещё раз повторю, есть что сказать по делу - говорите. Нет - пройдите мимо к ламмерам. !!!!!!!
Стиль написания теперь больше похож на ваш?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 13/05/2015 14:49 цитата
dzubanot писал:
Почему же забыли? Помним.
Помним, как при наличии отсутствия интернета и схем, САМИ докапывались до причин поломки.
dzubanot писал:
Конечно не для того. Перетекание от знающего к незнающему - это НЕ ОБМЕН, это односторонняя халява. Наш форум существует для ВЗАИМОвыгодного обмена информацией между мастерами, к коим ты ну никак не относишься.
А незнающие должны начинать свой путь в электронику с утюгов и торшеров, но никак не с PDP телевизоров.
dzubanot писал:
Оно ещё и условия выдвигает. W-O-W
dzubanot писал:
куда копать дальше?
Не напрягайся. Уже всё выкопано. Привози.
Фокс
Фокс
Сообщение #7 От 13/05/2015 18:41 цитата
автор, сними видео и сюда залей.
из твоего описания ничего не понятно.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 13/05/2015 19:15 цитата
Фокс писал:
Чо тут непонятного??? - деградация панели стопудово
yura14
yura14
Сообщение #9 От 13/05/2015 23:49 цитата
Yuritsh писал:
...А незнающие должны начинать свой путь в электронику с утюгов и торшеров ...
смех классно! Золотые слова !!!
srs
srs
Сообщение #10 От 15/05/2015 02:18 цитата
Борис Горбунков писал:
Не факт , но возможно! А возможно нужно игрек лечить...но в его случае я "матюкнулся"
Игрек - это я непосыл куда-то наХ.... это название модуля Думайте сами ...
dzubanot
Сообщение #11 От 15/05/2015 11:09 цитата
Фокс писал:
Вот ссылочка на видео.
упс!
Это в самом начале. минут через 5-7 в разы менее выражено становится рябь, шум или как это можно назвать.
После некоторой работы, картина становится следующей. На ярких участках шум выглядит в виде хаотичного потухания пикселей, а на тёмных - соответственно в виде хаотичного загорания.
Загорающиеся в тёмных местах пиксели привязаны к цвету. То есть на тёмносинем шумит синим, но не шумит красным и зелёным. Ну и так далее по цветам.
ЗЫ
Прошу не напрягаться сильно хамов вроде тех, кто говорит о других в среднем роде и считает что он всё знает.
Пускай они зададут себе вопрос, знают ли они тонкости и специфику хотя бы четверти разделов, которые освещены на этом ресурсе? Если да - то они гении, если нет - то пускай идут тренироваться на утюгах.
