del_sofrina
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 От 14/05/2015 22:33 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
или это не генератор
Это не генератор...это соленоид (втягивающая)...масляный! улыбка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 15/05/2015 07:46 цитата
Вы чего, какой соленоид! Ну и где же, чем он втягивает, лысый со всех сторон, якорем кроме. А не может так что, какая напруга входит, заставляет его крутиться, а по толстым проводам выходит уже преобразованная им, сгенерированная . И дроссель стоит, видно сглаживает. Сию разберу вот ту коробочку, возле дросселя, что там.
impulsite
impulsite
Сообщение #3 От 15/05/2015 11:37 цитата
В общем, поиск по маркировке на шильдиках такое дает. Наверное, этого достаточно, чтобы понять, что за железяка и чем она может быть полезна. улыбка
Похоже это "преобразователь частоты" http://www.einfo.ru/store/9И36/ и цена подходящая. улыбка
ЗЫЖ тут еще фотки: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=388362
[url=http://books.google.ru/books?id=sQcAAwAAQBAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq=преобразователь+ПО-900&source=bl&ots=UA4MnLjc-t&sig=VQEAQVIMVbw1-d30nTHc6MZK9Fk&hl=en&sa=X&ei=i69VVd6jFsKcsAHT6IH4AQ&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9E-900&f=false]...преобразователь ПО-900 с выходным напряжением 115 В...[/url]
Электромашинный преобразователь постоянного тока в однофазный переменный
Внутри мотор на 27 В постоянного напряжения и генератор, который этим мотором крутится.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 15/05/2015 13:25 цитата
paronnikov1, если назвал его генератором- то где у него шкив , или вал для механической связки, на фото вроде не видно такого, и нахрена такие мощные щетки на коллекторе если это генератор (тем более что следов принудительного охлаждения не видно)
impulsite
impulsite
Сообщение #5 От 15/05/2015 14:21 цитата
И мотор и генератор на одном валу. Жёстко связаны.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 15/05/2015 16:55 цитата
sofrina писал:
sofrina Панял Воооо! классно! Двигун то , спасибо impulsite
Где инфу нашел, я видно плохо искал. БЕЗЫМЯННЫЙ А то соленоид - соленоид, грил что генератор какой.
http://qps.ru/QW3L5
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 15/05/2015 21:57 цитата
Нет не дают инфу про этот преобразователь, он входит в комплект наведения выстрелом - видимо засекречено. http://www.btvt.narod.ru/4/t-64.htm Нашел в оборонке в архиве войскового ремонта документацию, нет ни чего и там конкретного про комплект преобразователя ПО-900 с регулятором РЧН 3/5
посмотреть бы схему подключения.
888
888
zzz
