ёёёё
Experimentator
Сообщение #1 От 11/09/2014 11:42 цитата
Здравствуйте,
Нашел эту тему поиском, решил поднять - т.к. проблема не была решена, а у меня очень похожая ситуация.
Тот же 20PFL4303S/60, все работает - каналы переключаются, изображение и звук есть, а вот подсветки матрицы - нет.
Инвертор JSY-200623, внешне претензий никаких, конденсаторы не вздутые, следов перегрева в р-не мосфетов нет. Мосфеты сами все целые (во всяком случае звонятся одинаково).
Питание вроде в норме, а вот сигнал On/Off при подключенном инверторе проседает до 2В (если инвертор отключить - то 5В).
Буду благодарен за идеи...
Обновлено: поспешил с вопросом. Предохранитель в инверторе оказался не совсем в обрыве, но с сопротивлением 18 кОм... Запаял "соплю" - все заработало. Теперь осталось найти предохранитель на 5А в SMD-исполнении 1206, чтобы все было правильно.
zzz
