THOMSON 34DF640 Ch ICC21 нет картинки растр есть звук есть
Валера12
Сообщение #1 От 20/06/2015 16:18 цитата
ICC21 34DF640 после замены 2200 х16 220 х35
думал на этом и закончится
B+ в норме (137 но пробовал ставить и 141)
на видеоусилителе выше нормы ~210 ( экран то черный -нет нагрузки)
нет картинки , нет OSD
растр есть - правильного размера
(видно только если добавить ускоряющего)
звук есть
пультом включает -выключает регулируется звук программы переключает
ошибки не мигает
Зеленый светодиод горит - тв думает что в нормальном режиме и работает в таком виде сколь угодно долго
больное место кондеры по строке (CL031-CL035 ) проверены .да и трещин там не было
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 20/06/2015 16:24 цитата
Отдай мастеру!
Валера12
Сообщение #3 От 20/06/2015 16:28 цитата
REKKA
падаль закройся
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 20/06/2015 16:44 цитата
Вы ,же молодой человекВалера12, полностью нулевой в ремонте телевизора
Валера12
Сообщение #5 От 20/06/2015 16:54 цитата
REKKA, А ты такой продвинутый что например по памяти нарисуешь схему строчной развертки с модулятором EW и номиналами элементов ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 20/06/2015 17:00 цитата
Валера12, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Валера12
Сообщение #7 От 20/06/2015 17:05 цитата
Извините но шасси распространенное и я не думаю что нужна такая подробность
или поблажки только тем у кого от 400 сообщений ?
1
zzz
