сабвуфер microlab FC530u
Martin Garrix
Сообщение #1 От 13/05/2015 15:58 цитата
доброго времени !! проблема такая принесли саб , не вкл в ходе диагностики выяснилось что он гудит как 50 гц , обнаружены отораные дорожки ,все востановил, поменял TDA 2030а сзавода стояли D 2030 , но гул не прекратился к тому же не работает сам дисплей, я их ремонтировал но это в первой такой попался , может схема есть или кто сталкивался с таким !!! Заране благодарен
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 17:17
да еще на выходе транса выводы которые питают усилок 25 в а вот та плата где находятся вход и выход для подачи звука 0.35 и при отключении этой платы гул перестает недовольство, огорчение
 Размер файла:  468.24 КБ
 Просмотрено:  497 раз(а)
 Размер файла:  462.98 КБ
 Просмотрено:  505 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 13/05/2015 16:41 цитата
Martin Garrix писал:
Если ты даже с питанием не можешь разобраться, спрашивается, нафига ты вообще туда лезешь?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 13/05/2015 17:08 цитата
Martin Garrix, ты питание tda-шки выложишь?
Сообщение #4 От 13/05/2015 22:48 цитата
Martin Garrix, схема и даром не нужна ... а ГУЛ - так фильтрация и проблемы массы ... третьего - не дано ...
Martin Garrix
Сообщение #5 От 21/05/2015 12:04 цитата
да там перед выходом стоят кондеры одного нет я попробывал один какнал но все равно а питание в норме а плата не в идеальном состоянии
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 21/05/2015 14:55 цитата
а питание в норме
озвучь?
восемь дней ремонтировать саб это что-то,ужас!
Martin Garrix
Сообщение #7 От 21/05/2015 15:26 цитата
да бывает ступор я фото выложил вот ее отключаю гула нет и передняя панель ваще не работает при подаче звука ни чего нет
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 21/05/2015 15:31 цитата
Martin Garrix, ты мля выложишь питание tda-шки или как ?Там должно быть минус,,, и плюс!
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 21/05/2015 15:37 цитата
Martin Garrix, Ты запятые научись расставлять, а то бредятина какая то, тут гадалок нет и по фото диагностировать мы не Кашпировские. Я с самого начала слежу за темой, терпение закончилось, про ПРАВИЛА ваще молчу, поехали.
vamg
Сообщение #10 От 02/07/2015 10:55 цитата
Не знаю как называется плата, от нее шлейф уходит на переднюю панель. На ней радио и еще что-то. У меня с самого начала гул был, но не сильный. Недавно загудели со страшной силой. Отсоединяешь шнур с панели управления, гул исчезает, но не совсем. Выяснил, что по питанию проходит гул на саб .Посмотрел плату, не распаяны электролиты и стабилизатор на 3,3 В. Припаял по 100 мкф, гул уменьшился. Припаял стабилизатор, еще меньше гул. Но уронил заднюю стенку с платами. Плата предварительного треснула. Сегодня вот закончил восстановление на работе. По моему дело в разводке. У R2A15908SP есть аналоговая и цифровая земля AGND и DGND. Они на плате преда объеденены перемычкой. В общем попробую их как то развести. Потом отпишусь о результате.
vamg
Сообщение #11 От 03/07/2015 07:01 цитата
В общем решил собрать стабилизатор на 5 В отдельно, чтоб конкретно земли развязать.
00
zzz
