digital_def
Сообщение #1 От 09/07/2015 19:38 цитата
Надеюсь ничего не нарушу, если продолжу эту тему с аналогичным ТВ..
Пусть тут собирается типа мини ФАК по БП Hantarex классно!
ТВ одинаковые, а вот БП на другой базе!
НА БП указано - "ACRP-32S WARECUBE"
Фото здесь ххх.axarquiainformatica.com/fuente-acrp-32a-warecube.html
Использует:
IC2 -I3002L; IC5 - IR21571; IC12 -FAN7601
Проблема такого рода: при включении -> загорается подсветка на 7-8 сек. и гаснет на 1-2 сек. и опять загорается на 7-8 сек.. и так по кругу..
На органы управления можно сказать не реагироует.
На экране - поиск источника сигнала..
дежурка всегда стабильно 5В
Остальные Напряжения (3.3В; 5В; 12В; 24В; 33В) все в норме (когда горит подстветка), в момент провала - падают по мульту почти до 0 (то что успевает отобразить мульт)
Чуть завышено A5v;D5v=5.9v
На сетевой банке скачет 2 сек 320V; 7-8 cek - 400-410v
Все конденсаторы, которые не понравились поменял (дохлые были только в цепях стабилизации 5v, 24v)..
Радиаторы градусов 50-60
Что то больше нет идей куда копать.. Может где то защита какая то срабатывает? Но токи по входу -в пределах нормы на мой взгляд (0.6А при свечении и при провале порядка 50-60мА)..
Подскажите плз, гуру! Какие мысли есть? Что еще посмотреть не помешало бы..
Своего опыта маловата в таких вопросах, когда из БП 5 десятков проводов выходит..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 09/07/2015 19:48 цитата
digital_def писал:
Правила говорят:
2. Разрешается поднимать старые темы с похожей нерешенной проблемой.
Поэтому надо начать новую тему с соблюдением правил, а эти сообщения будут удалены с этой темы.
levsha
Сообщение #3 От 09/07/2015 19:56 цитата
esr пройтись по всем емкостям, и как вариант- подать внешнюю дежурку +5в. и отписаться за результат
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 19:02
еще была типовуха с питаниями 3.3в 1.8в 2.5в в этих теликах. типовуха была настолько- что телики приходили с модернизированными платами с завода. У нас тоже было решение- параллельно стабилизаторам паяли свои новые...проблемы часто устранялись.
digital_def
Сообщение #4 От 09/07/2015 20:17 цитата
levsha писал:
Так ESRом и выбраковывал..конечно же.., а что дежурка? С ней то всё в порядке.. 5.01v - без скачков и приседаний... Уж тогда если только внешним посмотреть силовые линии с ограничением по току 1-2А.. (возможно вычислю линию, которая вызавает down..
levsha
Сообщение #5 От 09/07/2015 20:19 цитата
в этом случае тестеру нельзя доверять...просто нужно подать жесткие +5в
есть схемы сброса , которые реагируют на 10-50 милисек. - а тестер не реагирует.
digital_def
Сообщение #6 От 09/07/2015 20:39 цитата
Тогда уж и осцил придется с антресолей доставать..
Как всегда ведь, хочется поменять пачку литов, и чтоб все завелось.. Изначально то не готов был к кроссвордам..
Попробую совет..
digital_def
Сообщение #7 От 09/07/2015 22:14 цитата
Похоже, что майн надо ковырять..,
При подаче внешн дежурки - по ней ток 0.75А - и ничего не заводится..
777
777
888
