wb
В холодильнике BOSCH KSU 40623 мотор обдува испарителя работает рывками,питание220в открыл корпус мотора там плата.Назначение платы????  |
Слава
| Может работать по термодатчику,в зависимости от температуры.При достижении на испарителе -10 град |
wb
| к мотору приходит два провода 220 вольт,а обратная связь? |
kolyo
Форку платы покажи-на плате микруха с 8 выводов, 2 светодиода и 2 фотодиода есть?
Нашел одну плату для защиты вентилятора от замерзания-если моторчик не начнет крутится-выключает.
Za6tita.jpg 35.16 КБ Скачано: 2654 раз(а)
wb
плата залита компаудом
kolyo
| Я такую не встречал.Это может быть или контроль оборотов(магнит и датчик Холла),или контроль тока мотора. |
wb
Наверно контроль оборотов, ротор магнит датчик холла тоже имеется.Спасибо  |
fed
| wb,если хотите продолжение темы ,добавьте в названии темы проблемму,иначе тема будет снесена в мусорник! |
Мелиор
Yakov1980
Добрый день, Господа
У меня была таже проблема т.е. то вкл. то откл. и моргала панель управления. У тебя проблема не в вентитиляторе, а в панели управления утечка одного из конденсаторов замени и всё должно быть ок. Знаю что помощь поздно но лучше позно чем вообще никогда.
