TOSHIBA 39P2306EV нет изображения, даже меню, слабо светится
ppo05
Сообщение #1 От 08/08/2015 18:08 цитата
TOSHIBA 39P2306EV
Main Board-V28A001473B1 PE1128
Spi Flash - 25Q128
Tuner - TDSS-G232D
Panel - TL390FS2B-0
Audio amp - TPA3110D2
При нажатии кнопки на пульте или MB светодиод меняется на зеленый дисплей засвечивается слабо в два этапа, реакции на кнопку меню нет, изображения и звука нет, питания на БП соответствуют, указанным на плате, питание на диодах подсветки LED 19V на каждый.
заменил флешку прошил отсюда
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_39p2306ev_pe1128/238-1-0-14658
без результата, подскажите пожалуйста где копать или прошивочку может другую, заранее спасибо в ремонте этих тел новичек. рёв в три ручья
victorx
Сообщение #2 От 08/08/2015 18:40 цитата
19V недовольство, огорчение как мерил
ppo05
Сообщение #3 От 08/08/2015 22:12 цитата
тестером попарно четыре первых четыре последних прямо на разъеме (поздно ответил ,день рождение супруги) голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 08/08/2015 22:15 цитата
Да сколько вас -кнопочников-прощивальщиков. Шнур питания прошей, помогает.
victorx
Сообщение #5 От 09/08/2015 02:04 цитата
ты посмотри на какое напряжение электролиты стоят на выходе питания подсветки и подумай
ppo05
Сообщение #6 От 09/08/2015 11:14 цитата
Насчет питания подсветки между анодами и катодами (LED) попарно 40 v ,относительно GND по анодам 40,80,120,160v соответственно ,
подсветка есть(видно по световоду сзади) на передней панели тускловато, проблема в отсутствии меню,и изображения и звука.
Прошил по аналогичной проблеме(ему помогло), на MB ничего глобально не греется контроллер не пропаивал (даже не видел) он под впаянным радиатором.
zzz
