Помогите!!! Монитор HP 1740!!!
Streamlet
Сообщение #1 От 15/06/2012 06:55 цитата
Мужики помогите!!! На что можно поменять Q811, как он правильно называется? Извиняюсь за такие вопросы, но не особо в этом разбираюсь.
Симптомы такие: сначала пропадала подсветка, заменил С5707, теперь не пропадает, но остаются гореть лампы подсветки матрицы.
водник1953
Сообщение #2 От 15/06/2012 07:52 цитата
IRFU9024 , FQU11P06
Streamlet
Сообщение #3 От 15/06/2012 08:07 цитата
водник1953 писал:
IRFU9024 , FQU11P06
Спасибо!!!!
водник1953
Сообщение #4 От 15/06/2012 08:15 цитата
Streamlet, извиняюсь!Видно я ещё просто не проснулся.Толком не прочитал сообщение,бросилось в глаза 5707 и "остаются гореть лампы".Это в Бенках.при пробое FU9024 такая фигня.Здесь видимо что то похожее,но сейчас посмотрел фотку ,корпус транзистора другой.
Streamlet
Сообщение #5 От 15/06/2012 08:54 цитата
водник1953 писал:
Так менять или нет? корпус мне не особо важен впаяю какой будет главное что бы работал!
водник1953
Сообщение #6 От 15/06/2012 09:20 цитата
По аналогии с Benq на то место,где не достаёт детали надо ставить IRFU9024 или FQU11P06,а на его раскачке стоят ещё два транзистора Q811,который похоже пробит и подлежит замене и Q818 (если я правильно прочитал последнюю цифру),который надо прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 10:47
По идее так:
Q810 - 2N3904
Q811 - 2N3906
Q812 - IRFU9024
Streamlet
Сообщение #7 От 15/06/2012 09:51 цитата
водник1953 писал:
По идее так:
Q810 - 2N3904
Q811 - 2N3906
Q812 - IRFU9024
так вот меня и хотел узнать на что можно поменять Q811? Q818 уже поменял, остался Q811 не знаю на что поменять!
Streamlet
Сообщение #8 От 15/06/2012 10:49 цитата
может ли подойти КТ361Г вместо 2N3904 или КТ315????
fishmf
fishmf
Сообщение #9 От 15/06/2012 11:57 цитата
Streamlet, КТ315 подойдет. Только разве проблема купить 3904? Он копеечный.
Streamlet
Сообщение #10 От 15/06/2012 13:05 цитата
fishmf писал:
Уже поменял на родной 3904! Теперь опять лампы тухнут через секунду после включения. замешательство
Jerico
Сообщение #11 От 21/09/2015 09:19 цитата
Добрый день! Товарищи всезнающие, прошу вас поделится мудростью.Не могу найти данных по катушке установленной на блоке питания, под номером 48.L1G02.A00 на фотографии отмечена эта самая катушка.Прошу вас, очень нужна инфа как ее звать и где можно заказать, если кто знает.Заранее благодарю.Если мало ли нужно ее номер на плате L602
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 21/09/2015 11:46 цитата
А что не так с этой катушкой? Почему решил, что в ней корень зла?
101
111
