bakhxx
| supra stv-lc4295fl нет изображения, подсветка есть, звук есть, управление есть, схемы нет, что проверить? |
Borek
bakhxx
SUPRA STV-LC4295FL V2L6
Spi Flash - 25L32
Tuner - AFT7W127
Panel - LC420EUN
t-con 6870c-0368a
MAIN AV BOARD KDL42MS95A-L-SDV1
Borek
Сам то что сделал? Или ждешь халявы?
| Цитата: |
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются) и проведенных замен.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы. |
bakhxx
| проверил бп на выходные согласно надписям на плате норма, заменил t-con, изображения нет, на данный тв ничего в интернете не нашёл. |
mitrofanius
| Посмотри питание с мамы на T-CON приходит? По-моему 12 вольт должно быть, хотя сегодня делал BBK (22 диагональ) питание 5 вольт. |
anatal
заменил t-con
а на него что-то приходит с материнки ? |
пугачев емельян иванович
bakhxx
| Спасибо, я правильно понял LC420WUE 44 нога тест на 48,49,50,51 12 вольт а 44 ногу оставить не заземленной или 3,3 вольта режим теста будет включен.ни когда этого не делал как сделаю отпишусь. |
