SAMSUNG Китаец-Б/Питание
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 От 17/10/2015 17:37 цитата
SAMSUNG модель не известно. Блок питание не включается.
Шасси T08X-21А
состав
Main-28-A00083-1013
Size-247x197mm
Uoc-8891CSCNG7BJ9
Memory-K24C08
SMPS-2SD1802/2SC2655/2SB764
TR-Chopper-MEY41JHD/130-964666
SAW-F38,9H
Vertical-UTC78040
Sound-UTC2003
Tuner-ET-5EE-V61
TV/AV-HCF4053BE
Tube-M41KXH140X/6D/J
FBT-BSC24-01N40
HOT-2SD5024/2SC2383
RGB Amp-2SC2482
пульт-
IC remote-
ON/OFF-
Блок питания не включается. На С510 400в 100мф напряжение порядка 280в есть и до коллектора V513 2SD1802 доходит но Б/П не включается и при это V513 слегка греется. А остальные транзисторы V511, V512 отпаял и прозвонил все в порядке.
Направьте на путь истины. Какие совети?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 17:40
Да, телевизор от другого блока питания нормально работает так, как вторичные цепи блока питания все в порядке.
  .jpg  128.87 КБ  Скачано: 312 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 17/10/2015 17:42 цитата
В поиск, в поиск, и еще раз в поиск. Трехтранзисторный БП во всех его вариациях описан во всех позах.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #3 От 17/10/2015 17:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
При всем уважении, но в поиске советов не дадут. Кроме того а этот сайт для чего тогда?
rommo
rommo
Сообщение #4 От 17/10/2015 17:55 цитата
литы на эпс мерял?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #5 От 17/10/2015 18:21 цитата
rommo писал:
литы на эпс мерял?
Да, мерял все в норме
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 17/10/2015 18:21 цитата
Ulises87, резисторы запуска как поживают?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #7 От 17/10/2015 18:22 цитата
"rommo"Резисторы запуска как поживают? Резисторы запуска тоже в норме.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 17/10/2015 18:30 цитата
литы не мерить, а менять. И вторички проверь (диоды тоже).
Ulises87
Ulises87
Сообщение #9 От 17/10/2015 18:41 цитата
"южный"В первичном цепе блока питания нет литиков которых можно было бы поменят кроме одного большого 400в 100мф кроме того телевизор нормально работает от другого блока питания, значит литы и диоды во вторичном цепе в норме. Проблема в первичном цепе блока питания. т.е нет запуска, нет генерации.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 17/10/2015 18:52 цитата
Ulises87, тогда все резисторы поднимать и проверять , если это не поможет, тогда "бульдозер".
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 17/10/2015 18:54 цитата
Ulises87 писал:
И здесь надо замеры делать тоже равнодушие
LordLostr
Сообщение #12 От 17/10/2015 18:54 цитата
Ulises87 писал:
HOT-2SD5024/2SC2383
У тебя их там 2 стоят? Можно же без передирания описать реальный состав,даже не так подробно.
Наша песнь не нова,начинаем снова. подшучивать, дразнить
Ulises87 писал:
Так отсеки строку,повесь нагрузку,и ремонти. Читай,это всё описано.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 17/10/2015 19:01 цитата
Ulises87,здесь все разжевано.
kunduz
Сообщение #14 От 17/10/2015 19:02 цитата
Ulises87, http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html ,бульдозером давно бы сделал
Ulises87
Ulises87
Сообщение #15 От 17/10/2015 19:06 цитата
мастер-ломастер., прошу прощения, всегда хотел узнать. Что значит "бульдозер" ?
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #16 От 17/10/2015 19:07 цитата
Как поживает трансформатор? Да и там по-моему оптопара стоит если память не изменяет по обратной связи. Если да то и её проверь! хммм...
Ulises87
Ulises87
Сообщение #17 От 17/10/2015 19:08 цитата
alex.talkz, да, кстати о трансформаторе ферритовый сердечник вроде треснувший и склееный каким то клеем., это о чем нибудь говорит?
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #18 От 17/10/2015 19:20 цитата
Если феррит треснут то он должен трещать. Если есть оптопара то она и отвечает за запуск.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #19 От 17/10/2015 19:23 цитата
alex.talkz писал:
Попробую поменять оптопару
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 17/10/2015 19:34 цитата
Ulises87," бульдозер" это когда меняешь всё подряд.
