FONDITAL TAHITI DUAL LINE/ При 60 град. переход в старт-стоп
SHER_vit
SHER_vit
Сообщение #1 От 30/12/2011 23:54 цитата
Котел проработал ровно 2 года и 2 недели. Дефект проявился таким образом. При нагреве в режиме отопления свыше 40 гр. отключается и начинается периодическое пуск - стоп. Вобщем котел булькает. Разобрал, достал плату - висит на проводах, 2 часа работает, затем опять начинает. Еще остыл. Перезапуск - через 15 -20 сек. снова булькает. Пламя на горелке дергается, отключил модулятор - пламя стабильное но проблема таже. Забрал плату. Все. рёв в три ручья
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #2 От 31/12/2011 00:03 цитата
SHER_vit, плату сдай на запчасти,а клиенту впарь новую, выигрыш очевиден и мастер что то делает, не просто так душой болеет, но да возможно вопрос не закроется голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 31/12/2011 00:07 цитата
SHER_vit, тему оформи как положено.
СВЯТОСЛАВ, а по-моему это и есть клиент
SHER_vit
SHER_vit
Сообщение #4 От 31/12/2011 00:27 цитата
Спасибо за советы. Но если бы всем клиентам предлагали выбросить в мусор плату. Тогда зачем нужны мастера и форум. Я так думаю. Между прочим в прошлую зиму у меня тоже был клиент с АРИСТОНОМ не выключалась турбина. Так на Этом форуме и подсказали какое реле заменить. А вы сразу выбросить, может это тоже релюшка?
SHER_vit
SHER_vit
Сообщение #5 От 31/12/2011 00:38 цитата
Проработал 2 года, теперь отключается, когда открыл плату на проводах проработал минут 40, затем опять в старт - стоп. И хорошо хлопает.Хозяйка пугается. Помогите пожалуйста. Красивая хозяйка у котла.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 31/12/2011 00:58 цитата
SHER_vit, форум создан для мастеров, а не для клиентов
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 31/12/2011 00:59 цитата
Мастера вызывай
SHER_vit
SHER_vit
Сообщение #8 От 31/12/2011 01:03 цитата
У меня на столе плата CE-0051BP2777. За 3 дня нужно котел отремонтировать. Плату заказать уже не реально.
Fagot
Сообщение #9 От 31/12/2011 01:44 цитата
А если за 3 дня не отремонтируешь?Что тогда?
зы:сколько проработал котёл-это не так уж и важно при такой проблеме,вот гораздо важней цифры по замеру статического и динамического давления на газовом клапане.Да и напряжение питающей сети не мешало бы знать.
ELECTRO23
ELECTRO23
Сообщение #10 От 25/10/2015 11:46 цитата
Удалось устранить дефект?
Если да, то как?
