Срывает изображение на Sony Trinitron Multiscan E100
al232
Сообщение #1 От 03/02/2012 18:15 цитата
При включении компа, пока идут первичные буквы-цифры, пока идет загрузка винды монитор работает хорошо, сигнал с компа читает четко до момента, пока не перестает уже "бегать" дорожка под надписью Windows XP и наступает момент загрузки - сразу монитор начинает щелкать с интервалом в 3 (три) секунды и в момент щелканья проскакивает по центру экрана вертикальная полоса шириной в один сантиметр. ЧТО ДЕЛАТЬ??? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? Может плохо я объяснил? Добавлю еще, что впечатление того, что не воспринимает сигнал с компа, просто становиться совершенно темный экран, вместо должной появиться картинки рабочего стола и появляются щелчки (срабатывает реле возле ТВСР) и на темном экране проскакивает по центру вертикальная неяркая полоса....... при перезагрузке все повторяется....
TE
Сообщение #2 От 03/02/2012 19:57 цитата
Возможно причина в неисправности строчной развертки. Начинайте проверку.
al232
Сообщение #3 От 05/02/2012 19:45 цитата
проверил - это не строчная развертка.......
TE
Сообщение #4 От 06/02/2012 01:06 цитата
Как же не строчная, если узкая вертикальная полоса? Узкая вертикальная полоса указывает на отсутствие должного тока через горизонтальную отклоняющую катушку, следовательно, неправильно работает строчная развертка.
Пока от Вас нет другой информации кроме этой, посоветовать что-либо другое не могу. Вы бы написали, что именно проверили.
VladCE
Сообщение #5 От 06/02/2012 09:01 цитата
Видеокарту проверил?
al232
Сообщение #6 От 07/02/2012 15:29 цитата
видеокарта работает (подключал другой монитор, работает отлично). По поводу строчной, если бы в ней была причина, то монитор не работал бы ни при каком входном сигнале, но этот в биосе то работает отлично!!!, срыв происходит только после загрузки винды, когда должна появиться картинка рабочего стола...............
TE
Сообщение #7 От 07/02/2012 17:00 цитата
al232, в зависимости от заданного режима, данный монитор может работать на разных частотах строчной развертки. Для этого в схему введён дополнительный преобразователь напряжения питания развертки и переключаемые конденсаторы S-коррекции. То, что на одном режиме монитор нормально работает, не означает, что на другом он также должен работать что и наблюдаем. При низком разрешении монитора строчная работает, а после загрузки, когда задаётся другой режим и строчная развертка должна перестроится, не работает.
Впрочем, чего я Вас должен уговаривать начать проверку монитора? Уговариваю уже 4 дня, остался ещё один день.
1
111
del
е
