IREN
Открыл заднюю крышку и увидел откуда течет вода.По всему
кругу с задней стороны местами пропилен пластиковый бак.
Открыл фильтр а там несколько монет.
Вопрос к мастерам - бак меняется,он по моему спаян из двух половинок? Сколько стоит в Ростове?
Можно заклеить,если можно тогда чем ?
Род занятий:ремонт радио-теле.
P1050418.JPG 52.13 КБ Скачано: 250 раз(а)
IREN,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Цвиточег
| Так у тебя, поди, подшипникам совсем каюк. |
Мелиор
| IREN, подшипники надо было вовремя менять. Теперь, после их замены конечно заварить можно, но лучше бак поменять целиком, хотя бы б.у., но не протертый. В Ростове мастера должны быть, ищи у них |
alexu
| так порез сбоку а не снизу,IREN, нужна фотка общая бака что б шкив было видно |
IREN
Порез сбоку,подшибники нормальные,фото сейчас добавлю
P1050422.JPG 68.81 КБ Скачано: 252 раз(а)
Kaskad11
| IREN, крестовине там каюк. |
| IREN, прочитай тему внимательно ... |
IREN
| Kaskad11 писал: | | IREN, крестовине там каюк. |
Как проверить крестовину?
Пробывал надовить барабан верх-низ,лево-право и прокручивал ничего не цепляет.
Чем можно заклеить или как заварить отверстия? |
partner911
Бак в любом случае пилить, смотреть состояние крестовины и вала, менять сальник и подшипники, если крестовина не разрушилась, затем запаять обычным паяльником с кусочками этого же материала протертые места изнутри и снаружи и собрать, проверить на утечку...
Лучше отдать мастеру |
