СМА Indesit wil 105 потекла Краснодарский кр.
IREN
Сообщение #1 От 25/11/2015 13:36 цитата
Открыл заднюю крышку и увидел откуда течет вода.По всему
кругу с задней стороны местами пропилен пластиковый бак.
Открыл фильтр а там несколько монет.
Вопрос к мастерам - бак меняется,он по моему спаян из двух половинок? Сколько стоит в Ростове?
Можно заклеить,если можно тогда чем ?
Род занятий:ремонт радио-теле.
  P1050418.JPG  52.13 КБ  Скачано: 348 раз(а)
Сообщение #2 От 25/11/2015 13:38 цитата
IREN,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 От 25/11/2015 14:10 цитата
Так у тебя, поди, подшипникам совсем каюк.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 25/11/2015 14:10 цитата
IREN, подшипники надо было вовремя менять. Теперь, после их замены конечно заварить можно, но лучше бак поменять целиком, хотя бы б.у., но не протертый. В Ростове мастера должны быть, ищи у них
alexu
Сообщение #5 От 25/11/2015 14:17 цитата
так порез сбоку а не снизу,IREN, нужна фотка общая бака что б шкив было видно
IREN
Сообщение #6 От 25/11/2015 14:40 цитата
Порез сбоку,подшибники нормальные,фото сейчас добавлю
  P1050422.JPG  68.81 КБ  Скачано: 323 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 25/11/2015 14:56 цитата
IREN, крестовине там каюк.
Сообщение #8 От 25/11/2015 15:09 цитата
IREN, прочитай тему внимательно ...
IREN
Сообщение #9 От 25/11/2015 15:51 цитата
Kaskad11 писал:
Как проверить крестовину?
Пробывал надовить барабан верх-низ,лево-право и прокручивал ничего не цепляет.
Чем можно заклеить или как заварить отверстия?
Сообщение #10 От 25/11/2015 15:56 цитата
IREN, удалю...
partner911
partner911
Сообщение #11 От 05/12/2015 23:58 цитата
Бак в любом случае пилить, смотреть состояние крестовины и вала, менять сальник и подшипники, если крестовина не разрушилась, затем запаять обычным паяльником с кусочками этого же материала протертые места изнутри и снаружи и собрать, проверить на утечку...
Лучше отдать мастеру
zzz
